1. Дорогие одноклубники!
Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Какие тезисы, какой командой? Если можно продублируйте
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :hospital:
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не успел...
    Веселов и quattrosens нравится это.
  4. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Работы вам, батенька, ещё непочатый край!..
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    разобрать да собрать и еще пару или две приемов по деталям
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пару так пару! :hospital::hospital: (успел)
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ответ в 2705
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Инструкция в 2706.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    присылай сделаю за счет фирмы твоя только пересылка
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Щаз умру... Да не тебе это сообщение! Ты читать когда научишься?
  11. moihor
    moihor Новичок
    23 дек 2014
    41
    A6/C5 2.5 TDI BAU
    Вакум слабий? или актуатор накриваеться? 75 работает нормально , значение вакума на входе в 75 на холостих должно бить 0,8?
  12. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Давление подкачки у дяди Вовы это внутрикорпусное давление ТНВД. Твои N75 и прочее с этим не связаны никак.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    для примера а то вы все все еще не верите что можно сделать в полтыка
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  15. elkoet
    elkoet Участник форума
    26 сен 2012
    254
    А6С5 2.5 BDG 04 вариатор
    Парни привет ! по вакууму - 11 гр. в базовых скважность N 75 -100.6 % это нормально ?
    Клапаны оба поставил новые . После N75 вакуум- 0,65 после N18 - 0,45 . Насос дает - 0,85 ,
    как думаете , маловато ? Когда давлю на тапку слышно шипение воздуха , как будто куда то стравливает .
  16. elkoet
    26 сен 2012
    254
    #2716 elkoet, 10 сен 2019
    Гляньте пож. лог разгона .
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Кто тебя научил скважность проверять в базовых ? :)) Как раз наоборот скважность надо смотреть на ХХ и сравнивать ее с замерами вакуума. Например при скважности 75% обычно вакуум около 0.70-0.75 должен быть.
    Но у тебя будет меньше, т.к. общий вакуум слабый, возможно утечка или вакуумник умирает. Должно быть 0.95-1.00.
  18. elkoet
    26 сен 2012
    254
    Понятно , скважность 85 % у меня , утечек нет . А что по логам ?
  19. mnemON
    mnemON Новичок
    30 май 2019
    24
    Беларусь
    audi A6C6
    Привет. Ребята выручайте. Я писал ранее в этой теме о своей проблеме пост 2618. Так вот решил я поставить ТНВД из германии. Ставил сам. С фиксаторами все как положено по меткам." Васей" выставил момент впрыска. Машинка хорошо заводится, едет бодро и расход радует, но появилась вибрация какая-то на холостых. Ошибок никаких нет. У меня был насос 106J, а я поставил 106К с мотора BDG. Все привязалось с первого раза без всяких поблем. Кто с таким сталкивался.. Куда копать? Может какая мусорина попала в форсунку и подзабила. Я не знаю что и думать. Но на компе все ок. Не дымит. Может форсы на этот тнвд нужны другие?
  20. mnemON
    mnemON Новичок
    30 май 2019
    24
    Беларусь
    audi A6C6
    Кстате старый насос тоже снимал. Мембрану цельнометалическую нашел, поставил, но не наше колечки уплотнительные по размеру. Оставил старые. Собрал, поставил и машинка на 2 сек. стала быстрее ехать, но по прежнему на теплую плоховато заводилась. Видимо старые колески дают о себе знать. Вот я и психанул и купил другой ТНВД
