Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    AUDI A4B7 2.5 ТДИ BDG ВАРИАТОР
    #2861 нэд, 9 фев 2020
    подскажи на что смотреть в клапане ?я его снимал смотрел чистый не клинит пружина целая.Может тупить авто из-за давления или только плохо заводится?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я сам не делал, но из форума слышал - там можно подбить упор пружины и давление срабатывания повысится. Кто делал, посоветуйте. На запуск не влияет - у тебя же на ХХ давление есть.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Расскажи всё с самого начала. С чего началось, что делал?
    Почему у тебя хх 840, когда обычно 742-766? Кто его поднял? Что ещё адаптировивали?
  4. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    #2864 нэд, 9 фев 2020
    АВТО ЗАВОДИТСЯ ровно в любую погоду без всяких дымлений и т.д при наборе скорости затупление вибрация в пределах 1300об но не всегда. Когда педаль газа откликается хорошо ВИБРАЦИЙ НЕТ !!!когда вяло есть .ПО 4-5-6 цилиндрам при запуске корекция 1 при прогреве увеличивается до 2.50 .датчик цикловой двигал от 3.0до 6.0 .Крышки поднимал валы и гидрики отл двс масло не берёт . 840хх я поднял кодировкой на зиму . Форсунки проверял и даже менял с рабочего авто изменений нет
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    может надо ГРМ выставить по меткам, а не цикловую двигать?
    д.б. (с)
    Говорил давно, когда только начинали двигать, что добром это не закончится и вместо поиска причин непонимающиеся ничего начнут двигать датчик от нечего делать.
    Ты ТНВД ремонтировал? Датчик снимал, чтобы его его двигать?
    Эта тема не по твоей причине.
    Создай свою и там всё опиши.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    +++ 100%
    Какой знак по коррекции по головам? Если одна все горшки с минусом, а вторая с плюсом, то вероятность, что грм не точно выставлен приличная.
  7. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    ГРМ ПРОВЕРЯЛСЯ НЕ ОДИН РАЗ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
  8. нэд
    нэд Новичок
    11 янв 2020
    62
    Беларусь
    подбил 1мм 3000 -25 дальше делений нет на приборе .Завтра отрегулирую в гараже на 23
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Создай свою тему.
  10. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    а6с5 2.5 тди афб кватро
    здравствуйте!
    записал логи, 2.5 тди афб акпп, егр пока подключен, каталики стоят,n75 и n18 новые, картридж турбины новый, геометрию чистил, распылители форсунок новые, на 210 открываются, компрессия на 1 цилиндре 19 на остальных 23!
    вижу передув, но ошибок не выдает!
    интересует почему так мало запрашивает наддува, когда-то запрос был около 2400-2500, что произошло не могу понять, упорный еще может выкрутить?
    и коррекция по форсункам беспокоит, или это от компрессии
    по утрам дымит чутка, потом чуть проедешь и дым пропадает
    до -20 запускается с пол оборота, а вот ниже не завести, свечи накала в норме
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    210 давление, это мало. На новых должно 240-250
  12. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    что с этим делать? какие есть варианты? на что влияет?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С чего бы на афб должен быть такой запрос?
    P.s. расходомер дохлый.
  14. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    какой расходомер лучше ставить?
    и в чем это видно, что он дохлый?
  15. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    #2875 Kulaev, 10 мар 2021
    Выбивай катализаторы движок задышет, разницу сразу почувствуешь.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Отрегулировать давление! Отрегулировать! Хуже распыляется топливо.
  17. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    А может быть проблемы в тнвд? Он не проверен
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Видно по показаниям.
    В идеале менять на хитачи от АКЕ.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так сам написал, что форсунки 210.
  20. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    Тогда понадобиться прошивка? Сам я смогу программно там все сделать?
