Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    а6с5 2.5 тди афб кватро
    Понял, ступил)))
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да, нужна.
    О ваших возможностях я не в курсе.
  3. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    Со шнуром дружу, в адаптациях смогу что-то то попросить, а вот прошивки пока заливать не умею
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В вашем случае ещё и с паяльником нужно дружить.
  5. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    это не проблема, знаю, что нужно фишки переделывать, а что еще потребуется?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Программатор и и правленная прошивка.
  7. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    вот этого я и боялся, такого боюсь не осилить!
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Надо учиться, а то не вкусишь тюнинга)))))
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Не сци, справишься. Ищи, чем залить прошивку. Тюниную под АКЕ я тебе пришлю.
    Только ТНВД пока не трогай.
    Если ДМРВ от Хитачи имеет другой разъем, то просто купи корпус и перепинуй. Не надо ничего паять.
  10. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    тогда у меня вопрос! стоит ли заморачивать сейчас с ДМРВ, или можно покататься так, до капиталки, хочу через некоторое время перебрать ЦПГ!
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну если разгон устраивает, можешь и вообще не заморачиваться
  12. Maus120
    Maus120 Новичок
    28 янв 2021
    54
    Audi A4B7 2.0 TDI 2007
    Подскажите в мск сервис где оживляют насос форсунки двигатель bwp 2.0
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А зачем тебе трогать ЦПГ, если на этих моторах нужно следить за головками блока?
    У них поршневая ходит за 500-700 ккм. А вот из-за несоответствующего масла нарушается работа гидриков и начинают подвисать клапана. Подвисают клапана - далее все по порядку. Кокс на седлах, прогары и падение компрессии.
    С ДМРВ стоит заморочиться, чтобы машина ходила нормально. Надеюсь, что мотор вскрывать ты запланировал летом?
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Рекомендую заморочиться с восстановленными с завода.
    https://cdi36.ru/catalog/forsunki_/vosstanovl_forsunki/forsunki_bosch_rebuld/
    А по уму - поставить новье.
  15. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    #2895 diver91, 12 мар 2021
    головы я перебрал, компрессия выше не стала, компрессия не изменилась, а вот после раскоксовки по две атмосверы прибавилось кроме 1 цилиндра, вот и хочу теперь все вместе перебрать
    искал жор масла, думал это мск,так-как компрессия была по 21 везде
    а раньше ни капли масло не уходило
  16. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    еще не могу никак понять что с картерными газами у меня, пробку откручиваю, она не выпрыгивает не шипит, на оборотах тоже, но из под щупа поддавливает слегка и из под маслозаливной пробки пытается тоже!
    и есть подозрения, что газы подпирают мембрану ВКГ
  17. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    и тогда какой план моих действий, которые я могу сделать не перебирая двигатель?
    1. думаю все-таки выбить каталики
    2.ДМРВ заменить с прошивкой(кому можно в лс писать по этому вопросу?)
    3. с турбиной я так понимаю все ок
    4. готовлю переходник для замера внутрикорпусного ТНВД
  18. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    еще у меня интересный вопрос, кто-нибудь со "стол-тест"ом сталкивался
    я вроде его провел и у меня обороты выше 1500 не поднимаются, а по моим данным должно быть около 2200
    акпп откапиталена
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Поменяй фильтр, поставь нового образца.
    Пиши
  20. diver91
    diver91 Новичок
    4 сен 2018
    20
    Новгородская обл.
    уже давно стоит
    я про то, что если картерных газов много, то они подпирают мембрану и турбина все время сосет воздух из фильтра вкг,
    у меня перед турбиной масла лужица набирается периодически
