Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Согласен на все 100.
    Высказал предположения, с которыми сам столкнулся.
    Были проблемы с турбиной - заедала геометрия.
    Было низкое разряжение в вакуумных трубках - насос сел.
    Забрасывало масло на вход турбины и дымило на холодную - забился циклонник.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    От себя добавлю, что 506 покачеству это совершно другое, от слова совсем масло, кто-либо с ним сталкивался меня поймёт...
    RRomario нравится это.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Скорей всего угол сбит....базовые 4я группа
  4. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    В какую сторону другое..?))) Реально ли на нём 15тыс.км до замены, как на 505.00 через 7-8тыс.км меняем?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    По сравнению с каким?
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Реально. Я так и ездил. По 15 каждый раз, от замены до замены.
  7. kaktus777
    kaktus777 Новичок
    21 мар 2021
    3
    Киргизия
    здраствуйте у меня такая проблема что может быть
    стартер кутит но машина не заводится или заводится но сразу глохнет
    я посмотрел топливо есть но в чём дело не пойму.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Может сломалась??? :shuffle:
    Andrey0000a и ser_gr72 нравится это.
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    подключи комп, проверь на ошибки. Может топливная завоздушилась?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    #2930 ser_gr72, 31 мар 2021
    На днях она ещё дымила, а сегодня не хочет.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Может с подкачкой топлива, чисто, проблема?
    Это я к тому, что весь насос взрывать не надо. Достаточно проверить подкачивающую часть.....
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Совет профессиональный. Не знаю как у тебя, у меня это снимается последним при разборке...
    Andrey0000a нравится это.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Меня уже лет 9 как не беспокоит данный вопрос.
    Но если бы полез 9-10 лет назад, то начал бы с подкачивающей части.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :thumbup:
  15. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Это как достать поршня, не снимая ГБЦ)
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Сострил....
    Детально объяснить, что я имел ввиду?
  17. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Думаю все всё поняли, не правильная трактовка мысли) Разговор был о том, что чтобы добраться до подкачивающей части, необходимо разобрать весь ТНВД. А если уж разбирать весь ТНВД, то почему бы не провести дефектовку всех его узлов и сразу не отремонтировать всё? С уважением...
    serban70 нравится это.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Есть принцип разумности.
    Я понимаю, что, чтобы добраться до подкачки, к сожалению, нужно взорвать весь насос. Но....
    Если нет вопросов с высокой частью, то лучше ее не трогать. А если учесть, что бОльшая часть проблем этих ТНВД исключительно из-за уплотнений, то тут сам бог велел быть осторожным....
    Или я не прав?
  19. Боцман158
    Боцман158 Новичок
    10 фев 2023
    1
    Добрый день, не подскажите куда копать ( никогда не сталкивался с турбодизелем ) Ауди а6 с5 2,5 без дмрв работает нормально (ошибки по дмрв висят) но расход 15 и не выдает 150л.с. подключаю дмрв ошибки все пропадают на холотых расход падает но турбина дует рывками когда едешь по промерно 5 сек дует потом как будто пропадает , и в пол нажимаешь он до 3т крутит и все потом пару раз газанешь и турбина дуть начинает и крутит до 4,5т ( дальше не крутил ) в легкую, как будто турбина то дуем то не дует.
  20. Andrey0000a
    Andrey0000a Новичок
    18 апр 2020
    28
    Беларусь
    Audi A4 8E AKEQ
    Нужна компьютерная диагностика. Записывать логи в динамике. И только тогда, с конкретными цифрами Вам смогут помочь.
