Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сергей. Я все логи не с места снимал. Главное выставить передачу и педаль на 95% или чуть выше нажать, когда обороты упадут до примерно 1000. Если коробка работает адекватно, то машина в натяг поедет и лог выйдет как надо.
  2. Limolama
    Limolama Новичок
    10 апр 2020
    38
    Португалия
    Да у меня механика а не автомат
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Выкладывал не один раз, повторю.
    Смотрим комментарии к группам 10 и 11.
    Если вникнуть, то можно и самому всё понять.
  4. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Так еще проще. К автомату надо приспособится. А у тебя все тоже, только педаль до самого упора.
  5. Limolama
    Limolama Новичок
    10 апр 2020
    38
    Португалия
    Привет всем, вот снял логи как и говорили выставил на 3 передачу и педаль в пол. Сделал 2 попытки поэтому файлов 2.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С такой скоростью снятия данных конечно печальна.
    Но на сколько понял из таких данных Расходомер дохлый
  7. Limolama
    Limolama Новичок
    10 апр 2020
    38
    Португалия
    Расходомер новый.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Я вообще ничего не понял. То есть запятые, то нет, программы для логов файлы не видят.
  9. Limolama
    Limolama Новичок
    10 апр 2020
    38
    Португалия
    В тхт формате все нормально, когда я конвертирую в csv , может конвертор так делает. Я попробую через другой конвертор сделать.
  10. Limolama
    Limolama Новичок
    10 апр 2020
    38
    Португалия
    вот посмотрите этот файл, если уже и этот не подойдет то надо ждать шнурок который я заказал для VSDC.
    • 2.zip
      622 байт
  11. Limolama
    Limolama Новичок
    10 апр 2020
    38
    Португалия
    Привет всем ребят. Сегодня пришел шнурок, снял лог . Посмотрите пожалуйста если лог информативен или нет. И подскажите что не так или все хорошо и машина так и должна ехать .
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Есть там передув (на запросе 2000 факт 2200), остальное, вроде, в норме.
    На этой странице почитай
    https://www.audi-club.ru/threads/di...otov-na-ljuboj-peredache.396398/#post-9376904
    там именно про то, о чём ты пишешь (разгон до 2000).
    Limolama нравится это.
  13. Limolama
    Limolama Новичок
    10 апр 2020
    38
    Португалия
    Спасибо
  14. Limolama
    Limolama Новичок
    10 апр 2020
    38
    Португалия
    То есть с машиной все в порядке , просто надо турбину настроить чуток?
    Но не знаю как по мне мне кажется машинка не имеет 150 лс . У меня у жены рено 1.5 dci тянет лучше.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Потому что тнвд уже дохлый. Спасает замена распылителей на более производительные.
  16. Limolama
    Limolama Новичок
    10 апр 2020
    38
    Португалия
    Тнвд отремонтирован
  17. Limolama
    Limolama Новичок
    10 апр 2020
    38
    Португалия
    Может потому что у меня форсунки стоят от aym ?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Они такие же как и аке рест, бау.
    Что именно отремонтировано?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    А у него AFB. Хватит ли ТНВД производительности под эти форсунки?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Хватает. Такие же стоят на afb + чип
