Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. А6 415
    А6 415 Участник форума
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
  2. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Е..ть таблетка вечной молодости. Панацея всех болезней. Наверное можно и водой направляться ионы по меняются и будет соляра.
  3. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Активатор топлива обеспечивает следующие положительные эффекты:
    • Очистка цилиндропоршневой группы любого б/у мотора от копоти, нагара шлака и кокса;
    • Предотвращение образование сажи и, как следствие, нагара на деталях, стенках двигателя;
    • Снижение расхода любого топлива до 20 - 25% в зависимости от состояния мотора и качества исходного заливаемого топлива;
    • Увеличение мощности двигателя на 15 - 25% в зависимости от состояния мотора;
    • Увеличение ресурса двигателей на 20%;
    • Снижение расхода масла до 5 - 10%;
    просто еликсир ве4ной молодости ***ть ... люди , неужели вы такие наивные?! бесплатный сыр , ТОЛьКО в мышиловке :)
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    С тем же успехом можно купить прибор и вставить его себе в одно место - расходы сократятся :hi:
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше прикрутить себе нах вечно стоять будет :lol:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    инженеры ауди не знали что можно так дешего и просто понизить расход и увеличить мощность на 20 % :flirty: :thumbup:
  7. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Не это перебезчик с ауди сбёг и прихватил секретные нано разработки и теперь наши ауди ломаются и жрут на 20% больше[emoji6]
  8. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    почти как вечный двигатель :))
    60 % это сильно :D
    заменили один углеводород на другой, делов то...
    вся разработка сводится к дополнительной газовотопливоподаче
    она имеет свои затраты, + цена на газ, и плюс технология сжижжения природного газа, капец...
    и после всего этого экономия 60 % ? Гении !! :)) Там если 10% общей выгоды получится да и то через пару-тройку лет, то будет хорошо :))
    ЗЫ
    кстати один знакомый форумчанин (другой форум), внедрил подобное устройство на свой дизель, но его цель была не экономия, а мощность, движек ракетой стал, но заморочек и затрат море...
  10. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    ага. на Б5 клубе паренек внедрил подобное в свой AFN. Зачетная у него тема.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :nod: он и есть, его тему(дневник) вообще нужно всем читать, там много полезного по дизелям и не только
  12. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Поделитесь ссылкой
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  14. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    подскажите какую механическую часть поставить?
    стояла 059130106E поставил 059130106K
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    L,M,K - оч. хорошо !
  16. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    У МЕНЯ ЕСТЬ
    L .M
  17. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Поигрался турбиной, посмотрите лог, пожалуйста. Можно ли ещё настроить упорный, чтобы до 2000 актуальное было ближе к запросу,или это у меня чип нереальное запрашивает сразу? Правильно я понимаю что до 2000 хорошо если наддув будет хотябы равен оборотам? Дрмв не совсем живой, поставил кольцо в 5мм. Менять ДРМВ, настройки собьются тогда?
  18. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    как можно проверить тнвд самому?
  19. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #359 Юра2011, 17 ноя 2014
    1.Замерить внутрикорпусное давление:D,
    2.наличие ошибок,
    3.угол в базовых(смотреть как меняется угол)
    4.значение цикловой подачи.
    5.запуск быстрый/нет
  20. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    1.ЧЕМ И КАК мерить давление
    2.ошибок нет
    3.угол меняет вроде нормально без заеданий
    4. цикловая 4.7
    5. заводиться быстро
    Но как то плоховато тянет с места !
    попробовал поставить кольцо на расходомер стало лучше на низах,но на высоких оболотах хуже.
    расходомер новый оригинал!
