Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Логи снимал таким образом:
    - разогнал авто до 40 км/ч,
    - перевел АКПП в ручной режим на 3-ю передачу,
    - отпустил газ,
    - когда авто начало тянуться на скорости около 15-20 км/ч надавил тапку в пол
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Чет, я не понял, как на 3 можно до 4000 за пару секунд разогнаться, у тебя какая скорость под конец была?
  3. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    на спидометр не смотрел (ехал по частному сектору - смотрел по сторонам чтобы никто не выскочил на дорогу), но по ощущениям около 80-90 км/ч. Машина разгонялась с небольшим рывком. Пока у меня не было VAG-COMa реппетировал разгон на третьей (переводил в ручной режим) - передача не переключалась и машина всегда разгонялась с рывком. Если будет завтра дорога будет не скользкая попробую еще раз если нужно.
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Можно если гидротранс буксует.
  5. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Суть проблемы:
    - по трассе (где-то после 60км/ч) отлично едет с расходом как по паспорту (6,9-7,1л при 100км/ч)
    - по городу ужас особенно до 50 км/ч - еле тянет, по звуку слышно что двигателю тяжело (тапку топлю процентов на 20-30) - расход 13л
    - если топить тапку то динамика впринципе неплохая, но расход ужасный
    По началу думал что-то не так с АКПП, автомастера сказали с ней все ок, снимали гбц - распредвалы уставшие, но еще не критично.
    Sergey7 индикатор сработки ESP не загорался (разгонялся в моросящий дождь) хотя исправно загорается когда есть пробуксовка или вы не о нем?
  6. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Блин, погуглил про гидротрансформатор и вспомнил что летом немножко подтекало масло где-то по центру движка (в двигателе меньше не стало), а то и ближе к акпп - но это уже совсем другая тема форума. Проблема с динамикой разгона и расходом была с момента покупки.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сними нормальные логи
    разгон на ОДНОЙ передаче 1500-3500 об
    - группы 1,10,11
    на ХХ
    - группы 1,3,4
    - группы 1,13,14
    - группа 4 (в базовом режиме)
  8. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Вот и я на бублег намекал:thumbup:
    Коробку надо бы проверить ещё раз.
  9. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Собственно логи:
    1. разгон на 3-ей передаче (тапка в пол) 1500-3500 об
    - группы 1,10,11
    2. 3. на ХХ (первый максимум тапка в пол, второй тапка на 60-70%)
    - группы 1,3,4
    - группы 1,13,14
    4. съездил до магазина и обратно (скорость 30-60 км/ч)
    P.S. при покупке авто в коробке менялось масло с того момента накатала ровно 30 тыс, но это было 3 года назад. По причине слабой тяги заодно диагностировали двигатель и акпп, к акпп вопросов не было.
    На крайняк рассматриваю вариант вывезти авто в польшу и взять столбик от BDG (800-1000$ за столбик с пробегом 150-115 тыс. +работа)
  10. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Eismeer, логи сними после того, как в двс прогреется выше 85 . проконтролировать можно в 1 гр 4 окно
  11. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Ок, сделаю. А кроме сам процесс съема логов правильный?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ждем логи, на прогретом движке,
    на ХХ газовать НЕ НАДО !
  13. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Логи на прогретом ДВС:
    1. разгон на 3-ей передаче (тапка в пол, температура движка 96-98) 750-4000 об/мин
    - группы 1,10,11
    2. 3. на ХХ (не газовал, температура движка 86-88)
    - группы 1,3,4
    - группы 1,13,14
    4. проехался вокруг дома (скорость 20-50 км/ч, температура движка 96-98)
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Запиши ещё лог на 3-ей, только группы 1,6,11.
    Буксуешь ты по моему.
  15. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Завтра поеду промывать АКПП (может сальник на ней поменяю) надеюсь гидротрансформатор перестанет пробуксовывать и после этого заново сниму логи разгона 1,10,11 и 1, 6, 11.
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #416 Kotiara, 24 дек 2014
    по коробке отдельная ветка есть. пробуксовка и так чувствуется, когда ,включаешь в ручн 3 , при скорости в районе 40 резко нажимаешь педаль в пол не должны обороты подскакивать. если не так, то либо блокировка не включилась, либо проскальзывает. у меня при 4000 об на 3 скорость под 100, а на 4 под 150. и 4 гр в базовых на хх на месте снимается, такого лога у тебя нет.
  17. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Я извиняюсь, а что значит 4 группа в базовых? Просто 4 группа на холостом ходу в течении 1 мин?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В окне вагкома, внизу, есть кнопка "базовоые". Это когда группа выбрана для которой этот режим возможен.
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    все логи ты писал, так - заходил в "измеряемые", выбирал группы и писал логи. а здесь надо зайти в " базовые ", выбрать одну 4 гр и записать ее лог.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, хрень какаято, либо передачи переключаются вниз, либо буксует...
