Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #421 jonatan, 25 дек 2014
  2. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Промыл АКПП (всего ушло 13л масла) и записал новые логи. Передачи во время разгона не переключаются, а вот гидротрансформатор походу все равно пробуксовывает. Я так понял мне стоит уходить в ветку по ремонту бублика, а потом когда будет все Ок возвращаться сюда?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробуй на 4 передаче сделать. 3-я на АКПП передача переходная, на ней ГТр блокируется, не очень понятно. На 4-ой уже блокирован и можно точно судить о проблеме.
  4. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Спасибо, сделаю. А то я уже сам начал задумываться что на АКПП может так и должно быть. Пока катался по городу пробовал на 40 км/ч (в режиме D) тапку давить - кикдаун, обороты с 1500 подскакивают до 3000 и начинается уверенный разгон с плавным ростом оборотов
  5. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Разгон на четвертой передаче.
    P.S. Так же пробовал на четвертой разогнаться до 100км/ч и кинуть педаль газа - скорость и обороты плавно поползли в низ, значит ГТР заблокирован и вроде исправен.
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    на автомате логи снимают в ручн режиме. разгоняешься примерно до 50, ставишь в ручной режим, переключаешь на 3 или 4, отпускаешь педаль, чтобы обороты упали до хх. включаешь запись лога и педаль почти до конца, но не включая кикдаун. если обороты сначало подросли. а потом немного упали, значит блокировка не включилась. и не забывай выключать фары, музыку и печку.
  7. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Я так и делаю, просто до этого снимал на третьей (принудительно), а на ней зараза гидротрансформатор своеобразно работает (сначала дает подскочить до 4000, а потом обороты падают до 3200 и начинается уверенный разгон). Сегодня снимал уже на четвертой (принудительно) на ней он заблокирован - скачка оборотов к 4000 не было, но мне кажется я был на высокой скорости в момент нажатия тапки "в пол" - поэтому обороты сразу подскочили почти до 3000 и начался разгон, завтра попробую еще раз только на меньшей скорости.
    Спасибо за помощь, я как разберусь со своим авто напишу подробный мануал как снимать логи и что как регулировать, особенно на АКПП - может повесите в начале ветки. Выкурил 100 страниц прошлой ветки, особо интересные моменты сохранял в отдельном файле, но впервые взявшись за это пока косячу.
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    обороты не должны подскакивать, должен быть плавный подъем от 1000 до 4000
  9. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  10. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Завтра сделаю, только нужно поискать свободный (и от пианистов в кустах) участок дороги. Плавный разгон, это до 50% тапки?
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    примерно так
  12. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Логи разгона на 4-ой передаче и лог акпп. Первый лог файл второй график разгона - пробовал разгоняться с минимальной скорости и началась какая-то хрень толи ГТр пробуксовывал, толи передачи втихаря от меня переключались, хотя на спидометре горела 4-я.
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    не немного неправильно. 1-7-9 не с блока двс, а с блока акпп.
  14. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    #434 Eismeer, 27 дек 2014
    facepalm, завтра. Как у меня с турбиной, насколько я разобрался маленький недодув, а так вроде нормально?
  15. Eismeer
    Eismeer Новичок
    23 дек 2014
    20
    Passat b5+ 2.5TDi
    Логи работы АКПП от начала движения до 5-ой передачи, как по мне все хорошо, передачи переключаются мягко.
  16. Master_lomaster
    Master_lomaster Новичок
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    Добрый день,
    Прошу помощи дельным советом, живу в Казахстане, форумы никак не помогли, машина а6с5 двигатель AYM 01 гв. Машина досталась в таком виде от прошлого хозяина.
    Суть проблема такова: после простоя ночью пошёл заводить машину, она до этого плохо заводилась, заводил через воздухан бензином и шприцом, вебаста не работает (букет достался от прежнего хозяина), крутил стартером сама ни в какую, кое как с помощью бензина её завел, но когда заводилась был какой-то скрежет, пошёл густой белый дым с противным запахом и не развивает обороты свыше 2.6 тысяч. На 2-ой день заводки такая же история, только сначала идёт черный дым, затем белый густой и опять не набирает обороты.
    Что было сразу сделано:1.купил шнур, отчёт по ошибкам внизу добавлю;2. снимал ДМРВ, разницы никакой не ощутил и расход у машины бешеный, жрёт как слон но не едет. Нужен совет дизелиста что может быть и где копать. Ремонтировался также ТНВД в белоруссии, после него машина поездила и опять сейчас стоит. Мое мнение в результате курения по форумам: 1. сдохла турбина. 2 рокера поломало.3 форсунки или же ТНВД. Буду рад хорошему совету дизелиста и просьба, если кто-то может поднять тему в топ, сам заргался как 20 мин назад толком не изучил сайт. Если кто есть дизелисты из казахстан прошу в личку номера, перезвоню сам. Отчет по ВАг-КОМу: Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B1 907 401 D
    Компонент: 2.5l/4VTEDC G000SG D04
    Кодирование: 01012
    Код Сервиса: WSC 00001
    00006059 130 106JC150_1.V79614642289
    2 Найдены неисправности:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    17583 - Предварительный впрыск отключен
    P1175 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 06455
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
  17. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Сначала опресуй топливные магистрали, установив перед топливным фильтром подкачивающую помпочку, например с камаза, проверь, и отрегулируй , если потребуется, угол впрыска. Не заправляйся дешевой, паленой саляркой. Добавь в топливо масло. Не спеши, делай все аккуратно, спрашивай, что не понятно, поможем. Вэтом деле спешка вредна.
  18. Master_lomaster
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    Как только все произошло грешил на недостаточное количество в баке соляры, поехал заправился, не помогло, думаю что в баке достаточное количество всякого г****, может прочистить бак заодно?как сделать опрессовку топливной магистрали и как выглядит эта помпочка от Камаза(можно фотографию прикрепить если есть). Прошлый хозяин так и делал, лил туда дизель палённый, в рез-те факт был на лицо, дозатор топлива еб**** на ТНВД. Ну да и в любом случае, Бог ему судья, что же теперь о нём вспоминать, теперь бы машину отремонтировать. Какие есть ещё варианты куда бы залезть и посмотреть, сегодня еду искать сервис для дизелей, а то в городе раз два и обчелся, Одни думают что знают все(на самом деле ничего не знает и ценник бешенный), другие не хотят даже и знать про дизель, вот и приходится искать к кому идти.
  19. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    В камазовском магазе спроси ручную подкачку, подбери тамже переходники под шланги, и шланг 0,5 метра, и хомуты не забудь. На помпочке этой стрелка есть , собери все в коиплект, иустанови перед фильтром, проблему с завоздушиванием решишь,если она есть, положишь ее в багажник, она еще пригодится. Извини, фото нет.
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с полной промывки бака , посмотри на заборную сетку в баке, и ищи ТНВД, любой на 2.5 тди, поставишь на него свои мозги
