Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #461 Nurkanat, 31 дек 2014
    Набери как сам сможешь.
  2. Master_lomaster
    Master_lomaster Новичок
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    #462 Master_lomaster, 31 дек 2014
    Вот этот шток да должен двигаться? Отмечен красным на фото
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #463 quattrosens, 1 янв 2015
    Шток должен подниматься до упора на х.х.
  4. Master_lomaster
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    #464 Master_lomaster, 1 янв 2015
    Вот ссылки на мои видеозаписи(1-работа прогретого двигателя,2-максимальные обороты которые способна дать машина на сегодня)...
    https://www.youtube.com/watch?v=68n2sFgODoc
    https://www.youtube.com/watch?v=z4S9CD4LB0Q:hot:
    на 3 видео показана то что шток вообще не двигается так должно быть или нет?
    https://www.youtube.com/watch?v=StlFWyT2sQI&feature=youtu.be
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Тебе что, нравится издеваться над машиной?
    Угол впрыска какой?
  6. Master_lomaster
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    Видео делали спец для форума, так машина стоит в гараже, снял клапан н75, жду праздники когда закончатся для покупки нового клапана. Шток ходит когда воздух в себя набираешь, с клапаном не ходит ни на хх, ни на оборотах. Поменяю клапан дальше будет видно...
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Причём здесь клапан? У тебя ошибка по углу впрыска. Ты проверил этот угол?
  8. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    +1000 , когда мотор в аварийке, турба работать не будет. Устраняй ошибку 550 , не лезь в турбу.
  9. Master_lomaster
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    #469 Master_lomaster, 1 янв 2015
    Alldim, нет не проверял это. Как его проверить? Рассыпался клапан н75, пока жду, скажите как проверить угол. Через ВАГ ком проверится? Посоветуйте, как лучше эксплуатировать дизель что на зиму добавлять в соляру, читал что керосин льют на полный бак литра 4-5 вместо антигелей. Потом ещё минус заводится плохо на холодную, где искать? Есть воздух в системе, видно через трубку прозрачную. Моргали свечи накала (после стёр ошибку), какое-то время не загоралась, щас опять начала моргать.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #470 quattrosens, 1 янв 2015
    На х.х. Мотор - далее кнопку 08-Груповые измерения -> вибираешь группу 04 сверху - кнопку "Go" -
    затем кнопку "базовые измерения". Она будет активной в нижнем левом углу окна.
    и смотришь, каждые 10сек угол будет переключатся от "Рано" в "Позно" . В Позно" должно быть 2+\-2 ATDC (не BTDC). В "Рано" 14-15,5 BTDC
    Если не так 3 винта на приводном шкиве ТНВД откручиваешь и сдвигаешь приводную шестерню относительно ведомой на 1-2мм
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Дима, не ругайся))) этот дизельный аппарат у него первый, если можешь каждый шаг распиши где и как)))
  12. Master_lomaster
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    Благодарю quattrosens, будем пробовать, насчёт цены на клапан н75-сколько он будет стоить?МБ кто знает
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чтоб все это увидеть, надо еще и кнопку "базовые измерения". Она будет активной в нижнем левом углу окна.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поменяй местами клапана ЕГР(N18) и турбины (N75) и забей нафиг ЕГР
  15. Master_lomaster
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    Всем доброго дня, в общем только что вернулся из сервиса, клапан н75 был заменён на новый, дело было не в нём, как говорит ремонтник, из-за того что в пред раз, отправляли насос на ремонт, а прошлый дизелист нам поменял на др насос, то у этого до морозов, осыпалась обмотка ввиду того что насос стоял старый до 1998 года, до этого же насос который стоял, имел уже защиту к такой беде от сгорания и два провода, слева, м/у собой схлеснулись в бою, вердикт умерли мозги на ТНВД. Посоветутйте можно ли отремонтировать как-нибудь свои старые мозги с перепайкой плат или есть альтенартива какая-нибудь, спасибо. Из-за всей этой беды мотор в аварийке и нельзя выставить зажигание.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я ответ знаю, но говорить не буду - обидишься. По поводу опережения и сгоревшего блока управления: 1. Если сомневаешься в работоспособности электронной части, повесь параллельно клапану опережения лампу от габарита, заведи, газни один раз. Если свечение меняется хоть как-то МОЗГИ ИСПРАВНЫ. Если угол при этом не меняется, то надо разбирать насос - это уже отдельная история и если будешь разбирать сам, прочёсывай форум, там всё есть даже с фотографиями. Сначала клапан проверь, лампочку поменьше, два провода, две иголочки. Лампу не более 4-х ватт, ну можно 5.
  17. S406
    S406 Участник форума
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Попробую здесь)
    Подскажите пожалуйста, начал ловить передув периодически. Вакуум мерил осень все отлично, в 11 группе в базовых шток ходит до конца без заеданий. Вот логи
    • Logs.zip
      9,6 КБ
  18. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Так удлини слегка шток.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот ты объясни накой тебе вообще говорить что то по делу, если ты все равно идешь своим путем?
    Тебе же люди говорили сразу что дело не в н75ом.
    Не нужно было вообще ни какую диагностику подключать, что бы понять что у машины есть проблемы по топливу или впрыску. Об этом говорит моргающая спиралька.
    Ремонтируйся дальше у своего мастера и глуми ему голову своим вопросами дальше.
  20. А6 415
    А6 415 Участник форума
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    2.5
    Помогите пожалуйста!
    Выдавило спальник волновала.перескочили метки!
    Сломало ракета!
    Все поменял,но машина как-то тупо едет!
