Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи по 1-3-4, 4й в базовых , 13-14 на х.х. на прогретом + 1-3-11 на разгоне.
    Как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
  2. А6 415
    А6 415 Участник форума
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    вот вчера делал!
  3. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    вот !
  4. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Из всех требуемых логов сделал нормально только 13, и 14 на х.х.
    Нужно Логи по 1-3-4, только 4й в базовых на х.х. на прогретом + 1-3-11 на полном разгоне на 3й передаче.
  6. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    ВОТ ПОСМОТРИТЕ!
    СДЕЛАЛ ЕЩЕ РАЗ
    • 1.zip
      1,1 КБ
    • 2.zip
      2,7 КБ
    • 3.zip
      1,1 КБ
    • 4.zip
      1 КБ
    • 5.zip
      1,1 КБ
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Герметичность впускной системы проверена?
    ИМХО где-то после турбины дыра.
  8. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    #488 А6 415, 16 фев 2015
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #489 iljap, 16 фев 2015
    При опрессовке надо шланг на ВКГ снимать и затыкать. Давно проверял? Мож при сборке какой хомут не закрутил? У тебя по логам пердув по МАФу и недодув по давлению, воздух мимо движка уходит.
  10. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    +1 :nod: гдето хомут недотянул
    при разгоне черного дыма нет ?
  12. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    ДЫМА НЕТ!
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А зачем на улицу-то? Там единственная проблема может быть это его засорение, тогда мебрану ВКГ нужно на нового типа поменять.
  14. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Пральна, надо было в салон шланг провести :D
  16. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    Не не не!!!
  17. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    Сделал опресовку ! Ни чего ни где не пропускает!
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Тогда какой-то из датчиков врёт, скорее всего датчик давления занижает, раз машина не дымит.Фишку его проверь для начала и подменить рабочим было бы не плохо. На разборках знаю разрешают так делать, не проканает, можно будет вернуть.
  19. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    Я сам на разборке работаю! Завтра попробую поменять датчик
  20. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    Забыл написать! Когда первый раз снимал логи была ошибка по датчику коленвала! Высокий сигнал!
