Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. А6 415
    А6 415 Участник форума
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    поменял датчик результата 0!
  2. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    еще до 3000 об с 2000 об машину как будто кто-то держит то отпускает или
    я как будто педаль газа нажимаю отпускаю!
    поставил себе датчик наддува в салон!
    получается что турбина то дует то нет ,стрелка на датчике 0,5 бар-1,5 и туда сюда!
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Лог с новым датчиком где?
    Подозреваю что он всё таки заработал и у тебя дикий передув, N75 отрабатывает, вот и скачет давление и тяга соответственно.
  4. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    скачет не всегда! если плавно нажимать на газ тогда не скачет!
  5. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    Логи каких групп скинуть?
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Это лишь подтверждает предположение о передуве.
    Группы 1-3-11 разгон с 1000 об. до 4000, газ в пол на 3 передаче
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У тебя передув, вот и скачет стрелка.
    На 180 сильном моторе должен быть наддув по манометру 1.3
  8. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    Вчера ездил к Юре(спасибо Юре за помощь!) , он посмотрел и не увидел там воздух,т.е. турбина не дует!Юра посоветовал посмотреть шток на турбине и упорный винт! Да на самом деле там лапка до упорного не достовала! укорачивал шток пока не достанет ! и стало лучше но до 2000 об не едет потом что то появляется! это при том что машина после чипа и с гибридной турбиной!
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ищи потерю вакуума
  10. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    988
    приора люкс мкпп
    Привет всем. Есть у кого б.у. распредвалы А серии кто уже менял валы а они ещё походят или бошки В серии???
  11. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    теперь шток в верху!
    вакуум там 0,9
  12. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    какие нужны?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    0.9 на турбине ?? :spy:
    чето многовато, либо ошибка либо чип такой, какая скважность на ХХ в 11-ой группе ?
  14. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    вчера сломался комп! могу предыдущие логи скинуть!
  15. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    сегодня вечером поточнее проверю!
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Логи он выкладывал страницей раньше. Прошивка стоковая.
    Если турба не дует, откуда столько воздуха на МАФе и если МАФ врёт, то почему машина не дымит?
    Судя по логам дело не только в регулировке турбины.
    Нужны логи ещё раз 1-3-11
  17. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    комп накрылся! не могу снять!
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    #518 iljap, 19 фев 2015
    Подскажи тогда, как Юра заключил, что турбина не дует?
    У тебя же манометр в салоне до 1,5 бара показывает.
    Удлиняй шток актуатора турбины максимально, пока рычаг актуатора не оторвётся от упорного винта, удобнее всего гайку крутить длинными пассатижами с загнутыми концами на заведённом моторе. И прокатись с маномертром на 3 или 4 передаче с 1000 до 4000 об.
    Так же если всё таки у тебя чип и давление в 11 группе делится на 2, ( в этом случае датчик давления наддува рабочий и вообще посмотри родной ли он?) то почему так мало льёт в горшки 47 мг?
    Может в этом как раз проблема, без шнурка дальше никак.
  19. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    #519 А6 415, 19 фев 2015
    Манометр я снял у него что то сломалось начал трещать!
    ДАТЧИК СТОИТ 038306021С
    И зачем удлинять если я его укоротил и стало лучше!
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    С вакуумом всё нормально! Такое ощущение что выхлопные газы не могут выйти! Забит кат! Наддува нет! Варианта два! забит кат,или турбина просто не дует! Что мало вероятно! Ну ещё как вариант плохо отрегулирована!
