Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Master_lomaster
    Master_lomaster Новичок
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    Рахмет саган Нурканат)!Спасибо,возможно мне может пригодиться этот тнвд(точно не знаю),Всем спасибо кстати на форуме за советы подчерпнул для себя кое-что...
    Насос этот горе ремонтник пока не привез,НО думаю он понял что с ним сейчас не шутят(напомню всем кто забыл или не читал мои сообщения ранее),сломался в тнвд дозатор ремонт которого стоит 50долларов это я узнал недавно(уже после ремонта так называемого),отдали 600долларов на ремонт в Белоруссию и назад получили другой насос(он по внешнему виду отличался от моего родного,но ремонтник это отрицал,затем были еще 2 других насоса,каждый раз он буквально клялся нам(ремонтник),теперь привозит очередную ***** и выдает за наш насос(говорит родной)но я то знаю,что он его поменял(вшил туда иммо,и мозги другие там стоят)каждый раз новая болезнь с мозгами....
    Кстати за вшивание иммо хотел он 100долларов мы его послали....
    Теперь недавно говорит за ремонт плат 200 долларов...
    Ему ответ был такой:вернуть деньги которые взял и родной насос.
    Да и тут пишут(на форуме)что занимаются ремонтом прошу ответить если кто может качественно сделать ремонт тнвд отписаться кто его знает может обращусь к вам!Всем спасибо что прочитали очередной раз мои сообщения!:nod:
  2. Master_lomaster
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    Всем доброго времени суток!Итак я решил поменять двигатель свой родной(2001г. АУМ)на дизельный двигатель только другой.Просьба к вам посоветуйте какой двигатель лучше поставить менее проблемный и более надежный???Стот мкпп,если поставлю двигатель который начинается с серии В.. ,то нормально будет все работать? Не возникнет ли трудностей при установке нового двигателя отличного от родного? Ремонтник привез 600 баксов назад и насос, насос предыдущий 7 по счету, не знаю родной или нет. Двигатель менять надумал по причине заводки зимой, даже на горячую, грешу на форсунки.
    Хелп,хелп,хелп...
    Помогите советом!:)
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    поднимай головы,отдефектуй,замерь цилиндры на износ,если проблема с цпг,то меняй целиком движок.гбц можно отремонтировать.
  4. Master_lomaster
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    Нет, я уже с такими мастерами не хочу лезть в двигатель, проще будет двиг заменить, нужен совет на какой? Мастера о5 начнут лить в уши "пятое десятое" и ремонт вылезит в довольно круглую сумму, еще неизвестно сделают они нормально или нет.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    правильный вывод,
    если ремонт достигает 1.5 - 2 тыс баксов, разумнее купить исправный движек
  6. Master_lomaster
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    А какой двигатель лучше поставить, не охота опять AYM ставить, может поставить В серии? Вроде болячек меньше на них.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #567 quattrosens, 29 мар 2015
    Лучше любой из них BAU, BDH, BDG :thumbup:
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #568 jonatan, 29 мар 2015
    могу помочь с ремонтом насоса.Нет проблем я только про насосам и форсункам
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Могу помочь с ремонтом всего автомобиля!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    могу помочь написать "могу помочь" :nod:
  11. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Могу помочъ....
    Блинн... в тему, а у меня теперь после 3000 выстреливает..., хотя и на низах то тяга есть.
    ...может чип виноват????, а может ТНВД помирает, каждую зиму 0550 выпадает, с маслом2Т, динамика приятней стала
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    5ть балов!:thumbup:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Могу свечку подержать пока ты пишешь...:D
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Могу подержать 6 новых свечек BERU, они у меня в коробочке лежат без дела. :)
    Заскакивает голый мужик в такси и кричит "трогай".
    Ну таксист и потрогал.... :D
  15. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Ну вы жжёте:thumbup::laugh::laugh::laugh:
  16. hauda
    hauda Новичок
    29 авг 2012
    45
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Добрый день, интересует ваше мнение. Есть тут кто исправил такую ошибку как
    17583 P1175 предварительный впрыск отключен.
    двигатель долго запускается на горячую и на холодную.
    Читаю здесь разные темы на эту ошибку и в конце все они избавились от дизеля, короче так и не сделали. Есть тут везучие?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    пока все кто вылечили эту ошибку - заменили ТНВД !
    плохой запуск - проблема другая, читай темы
  18. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста логи я глянул и чет непонимаю так и должно быть что турбина выходит на 2 очка только на 2х тыс оборотов хотя мозги запрашивают их еще на 1.5 тыс?
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    это нормально, но вот расходомер занижает
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    + 1
    расходомер подсевший
    наддув в норме
    первый цилиндр слабый
