Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Марат, начал поиски другого живого мотора?
  2. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    Ну расходомер помыть вроде можно а что с первым цилиндром может быть компрессия?
    Я вообще еще заметил что трубки от тнвд к форсункам на правой голове работают как-то мягко по сравнению с левой где прям чувствуется пульсация в трубках.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Измеряй - узнаешь, или хош чтоб я угадал ?
    Пульсация в трубках - виновники форсунки. (ИМХО)
  4. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    Еще вопрос я както залез в 1 группу адаптации и попытался изменить значение но чето ничего неменялось а потом я както умудрился сохранить значение 41768 и обратно уже не возвращается че за ерунда сам непонимаю. Остальные адаптации вроде работают.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #585 Мазаи, 2 апр 2015
    А получить-то чего хотел?
  6. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    Ну там вроде количество впрыска меняется хотел со своих 5 чуть увеличить до 4.5 хотябы.
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Что значить плохо пульсации в трубках, ща на два цилиндра залил хадо для цилиндров, после почуял импульс в трубках))??
  8. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    У меня стучат все трубки как и пологается я думаю но если на одной голове 3 трубки стучат одинаково и на другой одинаково а если сравнивать между головами то есть разница(может ли это от слегка повернутого распреда быть?)
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    так в чем проблема?выставь распреды по фиксаторам,отбросишь сомнения.
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #590 Nurkanat, 2 апр 2015
    Кто подскажет?
    Купил седня последних в магазине присадок от Хадо для цилиндров, залил сняв свечи, все вроде по инструкции делал, после всего заметил на трубках к форсам именно на этих цилиндрах имульс. Че это может быть??? Мыться снова винсом???
    Или импульсы должны быть)))?
  11. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    Вроде выставлял правда длинны немного нехватало у фиксатора выставлял с зеркалом.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Стук в трубках может быть, как изза форсунок, так и изза других причин проиходящих в цилиндрах, просто звук по металлу передается хорошо.
    Такая диагностика безперспективна...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Чего купил, чего залил, какие импульсы, ничего не понятно .... :shock:
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Именно для цилиндров.
    Залили этого аэрозоля, импульс как дзтт-дзтт))
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот и порядок. А то сразу мотор менять. Во все залей и везде будет полный ДЗТТ. Никто из нас и не знал такого - будешь первооткрывателем.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Чет я не встречал такие баллончики, их че прямо в цилиндры заливать надо ? :shock:
    Может это простая раскоксовка колец ?
    Если оно чегото восстанавливает, то как, без движения ? Или при движении, так в первом же такте все выплюнет на выпуск. :))
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Сделал замер компрессии.
    Голова кругом.
    Осенью было:
    21, 21, 24
    14,15,17 (где то так)
    Седня мерил:
    21,21,22
    24,24,24.
    С маслом 5мл.
    29,29,29
    30,29,29.
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #598 Nurkanat, 3 апр 2015
    http://www.xado.kz/Katalog/Avtomobi...italizantyi/Gel-revitalizant-dlya-tsilindrov/
    Вы что, не пугайте, у нас в городе у офиц представителя хадо вчера было всего два флакона, седня еще ребят в алматы попросил чтоб купили отправили еще 6 флакона. [​IMG]
    Кстати цена за флакон в офисе в алматы 950тг.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    это что, после ХАДО такая компрессия стала ? :))
    Или же Макс тебе так криво намерил осенью ?
    24 - неплохой результат
    21-22 для АФБ маловато, но еще поездит..
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Братан!!! АКН)))
    Не знаю как так, криво не криво.
    Хадо заливал только на два цилиндра, а компрессия у всех троих 24))) как это. На днях может еще сделаю замер, только уже с мастером.
