Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ща ребята купили эти аэрозоли от хадо, всего 5 штук осталось, на днях тоже может вжикню их на остальные целиндры, кстати что если я сделаю раскоксовку? Хуже не сделаю?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну АКН практически тотже АФБ.
    Всеже Макс накосячил видимо. :rollingeyes:
    Насадку какую использовал, укорачивал по длине свечи ?
    не должно быть хуже
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Использовал самую короткую эту, ничего не пилил, нужно вещь потом вернуть на витрину))
    Кто нибудь тут имеет опыт по раскоксовке , как и чем лучше делать, седня один кто у себя на Бмв делал, говорить что у машины одну сторону домкратил чтоб на цилиндрах жидкость равномерно лег.[​IMG]
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    В Алмате уже вот в такой упаковке дали оказывается.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в идеале конечно лучше чтоб цилиндры вертикально стояли
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а я писал что не может быть разбежка в 8-10 очков на головах при небольшой коррекции) я б забил и не лез в двигун.
    Залей во впускной, выпускной коллектор винса и оставь на время, только не забудь свечи выкрутить и крутануть стартером потом)
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #607 Nurkanat, 3 апр 2015
    А сколько туда винса нужно, и как на выпускной его залить?
    И какой именно винса взять для дизелей тот же что мы моем тнвд?
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    мне 2 литра хватило, чтоб еще и прочистить все коллектора от абразива. Но может так не совсем правильно раскоксовывать)
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    У него не 8-10, а 5-6 было при замерах осенью.
    Для примера, у меня на А4 компрессия 21-26 бар, разбежка 5 бар
    коррекция НУЛЕВАЯ 0 - 0.16 !!! :nod:
    На олроуде с компрессией по струнке 24-24.5 бар и с новыми распылителями и того коррекция не такая нулевая 0 - 0.4 :)
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На сколько часов оставил залитом в сост. и после как все собрал долго дергало мотор?
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на всю ночь оставилял, с выкручеными свечами достаточно пару оборотов стартером. Мотор вообще не дергало
  12. Exmach
    Exmach Новичок
    31 мар 2015
    32
    A4 B6 AVJ
    Выкрутили свечи а они какието мокрые и одна прям как будто в масле была.
  13. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    #613 ОДИН, 5 апр 2015
    Мне тоже замеряли в том году,было на холодную 28,на горячую 24 +- 0.5 .ну вроде не плохо.На той неделе решили снова,т.к плохо заводится.Выкрутить удалось только 2 свечи.остальные закисли.ВД посоветовали поставить на ночь залить в колодцы и потом на горячую пытаться остальные.Ну в общем мерим сейчас и в одной голове правой голове 19,во второй 20.При этом стартер крутит плохо.всего 160 об. (а на слух вполне бодро)а первое и главное правило при замере - это обороты коленвала(стартера),т.к чем больше обороты,тем меньше пропуски и отдача на тепло.А то мне вот, движки совсем ж... за год мол ушатал.И это при замене через масла ч/з8-10 ,которое не жрёт,не рассираю,да и пробег за год всего 25 тыс.Сразу подумал,что что то здесь не так,либо так мерили..Подшаманю стартер и по новой попробую.Сссылочка нашёл,если хотите.Мужик очень хорошо весь процесс описывает.http://old.autodealer.ru/autopedia/repair/dieselcompression
  14. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Да.почему решил замерить.Заливал супротек.3-ий этап подошёл к концу.Ну думаю дай-ка посмотрим,как он вплоть до заводских параметров восстанавливает,типа как хадо и т.п. ))))Может что-то препарат и делает положительного,но пока,что картина вот такая 19-20,после 24)))) И надо мерить каждый цилиндр по отдельности а не на выкрученых свечах оказывается.Единственное,чтоб батареи хватило.При этом никаких пускозарядных.Подскажите.какая длина шланга до манометра,на компрессометре должна быть,если 10-12 см это не многовато?
  15. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    есть какая-нибудь химия толковая.чтоб в топливо залить,чтоб хоть немного головы почистить,особенно клапана и сёдла?Понятно,что лучше всего снятие их.но всё-таки?
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    нет такой химии. Их в ручную то с трудом отчищаешь
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    И на фига ж стартер с аккумом мучить.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ерунда, измерять надо при выкрученых свечах, всех !
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А почему при выкрученных всех свечей, это принципиально?
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А я на свою только в два цилиндра залил от хадо (спец для цилиндров) было не знаю но стали 24, и седня на остальные все залил их завтра буду замер делать (а у них было по 21 атм) но по ощущениям ничего не заметил.
