Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Короче залил разн нет, ща мерил как было таки осталось на остальных.
  2. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    За счёт чего поднимается,керамический слой получается.заполняющий шероховатости как и у др средств?После заливки в цилиндры через сколько поднялась,за ночь,неделю.месяц с 21 до 24,это на горячую? На ходу разницы не почувствуешь.Если бы была 12 а стала 24.то возможно). Помню 2 одинаковых авто разгоняли.после капиталки и без неё - ноздря в ноздрю(бензинки правда,у одной 13 во всех а у др. от 7.5-10 по цилиндрам)У разных движков есть допустимые пределы.у каких-то от заводских до критически низких может быть больше,а у каких то совсем немножко.Для гонок даже искуственно старят движок,чтоб всё притёрто было и пёрла лучше.
  3. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    а тем самым за счёт бОльших оборотов стартера,за счёт разгрузки не совсем верные,завышенные показания?
  4. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Подскажите,у кого есть возможность и несколько свободных минут времени на замеры - какие обороты стартера у каждого из вас по факту?Интересно в жизни как,а не только в теории 200-250 об.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :spy: в каждой теме про плохой запуск все публикуют свои обороты стартера, другие темы читаешь ?
    менее 130 - ужасно
    130 - 160 для холодного сойдет, для горячего плохо
    160 - 200 хорошо для холодного двигателя, для горячего не плохо
    200 - 250 отлично
  6. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Спасибо!Ну вот,быстро,коротко,конкретно!:thumbup:
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня 162 об в мин, на холодное заводит со свечами, а вот на теплую без свечей это ужас, но при этом компрессия тож ужас, 21атм, буду на этой неделе снимать стартер и делать.
    А у тея как и сколько крутить? И как с заводкой?
  8. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Один в один как и у тебя!
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не может стартер крутить с одинаковой скоростью холодный и теплый движек. Различия должны быть.
    Те данные что я написал - усредненные.
    Для АФБ и АКН нужно прибавить 20-30 оборотов для хорошего теплого запуска.
    Вопрос - баян, миллион раз обсужденный на форуме в мелких подробностях...
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На днях как время будет загоню на сто, сам не хочу залазить, устал уже от этих Баянов. В стартере что может быть под замену, никогда не лазил в стартер.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Надо срочно залезть, а то работает и работает. :)
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Жесть)))
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    подставь на пробу, заведомо исправный 90-100 А аккумулятор, если обороты не изменятся, то стартер надо менять или ремонтировать
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    :D Это про нас:thumbup:
  15. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    #635 ОДИН, 9 апр 2015
    новый аккумулятор 100а/ч 830а пусковой - обороты стартера те-же,160 - ремонт
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    несколько лет на зад на АФБ тоже крутил всего 160 об,
    поставил другой стартер, посвежее от БДГшного мотора, стал крутить 250 об ! :)
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    #637 Nurkanat, 9 апр 2015
    Короче не знаю, не менял акб, но акб осенью ставил новый и тогда он крутил также 160,
    И седня парился парился как сказал мазаи, полез все таки и снял стартер,
    А да еще ехал на сто, попросили 10тыс тенге, пришлось снимать самому))) завтра увидем че там!!
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Уже не помню в какой теме писал что у меня дым идет, снимая стартер обнаружил лужу масла.
    Между акпп и движком бывает прокладка?
  19. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    сальник коленвала или коробка. проверяй уровень масла.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Можно по луже определить - моторное масло отличается от жидкости в АКПП.
