Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Сделали стартер,поменяли щёточный узел только.Мастер грит,что ни разу мол с магнитами размагниченными не сталкивался.что ерунда это (тут он заблуждается)Стал крутить 232-255об/мин. Заводится вполне нормально.За час сняли(без разбора морды и гены)разобрали.поменяли.собрали,поставили.Хоть какой-то плюс.Теперь компрессию можно по новой мерить,уже нормально.Только свечи выкрутить надо - закисли,как бы не сломать.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  3. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  4. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  6. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Отличный показатель ! Всем бы столько.
    Щас на моем АКЕ 2001 года обороты родного стартера 200-210, скажем так не айс, но еще поездит.
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А вообще обороты нужно на холодной проверять или на теплой?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    разные они, на холодном конечно поменьше, я выше писал...
  10. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Кто знает - почему,во время утреннего запуска,не всегда,раз через два,последние две недели,будто не сразу все цилиндры схватывают,как бы чуть запаздывает и немного подёргивает.Буквально секунду-две.Компрессия разная может сильно по котлам отличаться или впрыск не совсем,из-за этого?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не равномерно свечи прогревают, давно проверял.
  12. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    в январе проверял,сопротивление во всех было 0.02.может сейчас поиздохли.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Или контакты после весны сырой подокислились.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    В чём измерено-то? В Омах, в литрах?
  15. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Запросто,как на бензинке помню похожая фигня была.Буду свечи выкручивать все,по возможности,и посмотрю,а то закисли,да замерить по новой компрессию.
  16. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    в Омах конечно-же.
  17. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Или сопротивление ещё в чём-то меряется?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что-то больно мало Омов ты намерил на свечах. Такое сопротивление - меньше погрешности большенства приборов для измерения сопротивления.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Маловато будет. Попробуй по закону Ома ток посчитать.
  20. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Ток большой,раз сопротивление маленькое,450 при напряжении 9в. от мультиметра.А в чём криминал то?И какое должно быть?
