Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Сопротивление чуть меньше Ома, примерно 0,7. Ток чуть больше 10А. 450 - это слишком.
  2. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Ради интереса,скинь сейчас,ну или как рядом с машиной будешь разъём и померь,хоть на одной,сколько покажет?))
  3. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    У себя месяц назад мерял-0,6-0,7 Ом:hi:
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тестер имею но не дружу, скиньте фото тестера в нужном положении чтоб мерить сопротивление на свечах
  5. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    На проводимость,в положении значка диода или 10КОм?Не помню уже. Сегодня с утра без дерготни завелась.Началась канитель с запуском,когда даже обманка не всегда помогала,то у электрика,да причём не у одного спрашивал - какое сопротивление должно быть и оба говорили,что 0.02,при этом они др.др. не знают.Проверял все,один раз весной той,др. раз зимой,и тоже самое казали.Но если бы не работали,то не заводилась в холода нормально.Может свечи сами по себе какие-то не такие,т.к менял все 6 той зимой.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Что непонятно?
  7. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Привет!Сам у себя спросил?))При замере,цену деления на сколько ставил?И в положении "диод" в Омах или КилоОмах показывает? Вообще,в каких пределах должно быть от и до?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #728 Мазаи, 17 апр 2015
    Я учился работать с приборами 50 лет назад, не помню уже.:D Расспроси у восьмиклассников.
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #729 Kotiara, 17 апр 2015
    вот этот знак Ω обозначает Омы. выбираешь минимальное значение, на этом 200 Ом. но перед измерением замкни щупы между собой, эту цифру будешь вычитать при измерении свечей
  10. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Граждане!) Я честно страниц 300 прочитал во многих ветках, но не могу понять, куда копать. двигатель AFB.
    1. Выставил цикловую на 4.7 в ТНВД сдвигом сенсора.
    2. Упорный винт штока турбины торчит вниз (к рычагу) где-то на 5 мм. С места машина просто улетает НО:
    В логах пишет передув величиной 2500 там, где должно быть 2100. Я боюсь газовать больше 3000 оборотов)))
    Проблема в том, что чтобы не было передува, мне приходилось удлинять шток турбиныдо такого, что рычажок физически не мог достать до упорного винта и останавливался почти горизонтально. Соответственно и динамика только к 3000 появлялась.
    Сейчас круто стартую с места, но боюсь кочегарить выше 3500 тысяч.
    Подскажите, что проверять? Может, клапан на турбине избыток не может стравить? Клапана N75 и 18 менял местами. Без разницы.
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    у тебя случайно шланг не заткнут, который подсоединен к корпусу воздушного фильтра?думаю что там собака зарыта.
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    СПС, а куда втыкать сами наконечники их там два а дырок три?
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    не пойму ты про что?
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    блин хотел с фоткать показать, жена сразу же в гараж отнесла
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    #735 регион 102, 17 апр 2015
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #736 Kotiara, 17 апр 2015
    под рукой сейчас такого нет, но есть другой. нижний - общий, тебе еще нужен средний.
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЙ
    1. Подключите черный щуп в гнездо "COM", а красный щуп - в гнездо "V/W",
    2. Установите переключатель пределов на нужный предел сопротивления и подключите щупы к проверяемому сопротивлению.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    1. Если проверяемое сопротивление превышает максимальную величину выбранного предела или щупы разомкнуты, на индиикаторе горит только цифра "1" в старшем разряде.
    2. При проверке сопротивлений в схеме, убедитесь, что от проверяемой схемы отключены все источники питания и все конденсаторы разряжены.
    взято от сюда http://www.dt-prom.ru/guide/action/showInstruction/id/115/item/10/
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дошли до края, как мне кажется. Вскорости будем учится осциллографом пользоваться.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не самое бесполезное занятие. Овладеть осциллом дорогого стоит.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чего там овладевать. Проще пареной репы. Но не в теме же по ремонту авто этим заниматься.
    Давайте еще обсудим, как зарядное устройство подключать к аккуму. Или как эл.прибор в розетку втыкать.:hot:
