Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. vadik_tdi
    vadik_tdi Новичок
    12 май 2014
    44
    А6/С5 2.5TDI AKE
    Поменял местами 18 и 75, по ощущениям машина стала более отзывчивой на газ.Оставить все так, или есть смысл купить 75-й? И еще вопрос, есть ли разница между 75 и 18 ?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    измеряй вакуум на ХХ, тебе уже много раз все написали, что делать что менять или не менять
  3. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    итак,какие группы для достоверности нужно снять?какие база и какие динамика?
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    если Валера говорит, что группы одинаковые то вот полный список
    на х.х в базовых 4 и 11 гр по отдельности
    на х.х 1,3,4
    на х.х 1,13,14
    на разгоне 1,3,11 3,10,11 и еще 3,4
    разгоняешься примерно до 40, сбрасываешь газ до хх, включаешь 3 и педаль в пол, едешь до 4000 об если у тебя механика.
    если типтроник, то все тоже самое, только в ручном режиме ставишь 4 передачу и педаль почти в пол, но чтобы не сработал кикдаун. на автомате надо несколько раз сначало потренироваться, у меня в начале только на 3 получалось
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в твоем случае не нужно все подряд записывать, только 1,10,11 на разгоне
  6. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    ребята, всем привет. Имею во владении а6 AKN 150 сил ручка. Машиной владею более 3х лет. В этом году машина отказалась ехать, потеряла порядка 30л. с точно. чистил турбину, геометрия не работала, менял актуатор на новый, менял датчик н75, менял датчик который за фарой водительской на интеркулере стоит. регулировал и актуатор и медный, все бестолку.... ошибок нет, что это? может какой нибудь перепускной клапан?машина до 3х очень бодрая, потом начинает сдуваться, но приэтом до красной зоны выкручивает. если разгоняюсь с нуля то разгон никакой, обороты вяло позут вверх, но если еде и держу тыщи 2,5 за каким нибудь авто и позже резко ускоряюсь разгон как и ранее был, но не более 3х секунд, потом снова будто какой то хрен сзади прицепился ко мне и я его тащу....
  7. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    масло мотюль 5-40 каждые 7,5-10тыс замена, вместе с этим и топливный и возд фильтр..
  8. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    логи кто нибудь посмотреть сможет?
  9. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    еще. резина стоит с с6 225 55 16, из-за этого потеряв мощности будет такая выраженная?
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Где смотреть?
  11. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    если честно еще не снял их, просто узнаю информацию сможет ли их кто посмотреть в целом?завтра сниму
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимай посмотрим ,
    1-3-4, 4я в базовых, 13-14 на х.х. при ОЖ 85С и больше + 1-3-11 на полном разгоне на 3й с 1000 до 3500об !
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Дим ,я думаю ещё 8 -ю надо посмотреть -не режится ли топливо в динамике
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, но обычно наш ТНВД не выдаёт топлива сколько показывает...
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скорей всего логи покажут передув, а это значит нужно проверять вакуумную систему управления турбиной
    второй вариант, причина в заедающих лопатках геометрии, тогда либо ремонт турбины, либо чистка ВКГ
  16. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    Вакуумная система это актуатор? Лопатки не заедают. Я турбину 3дня чистил. Она блестит как серебро
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит меряй вакуум !
  18. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    Новый ставил. Также как и на старом едет. Сегодня логи сниму. Что помимо них ещё посмотреть? Может с форсунками что то?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тебе же сказали МЕРЯЙ ВАКУУМ !
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ...меряй и ищи утечку вакуума
