Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    У вас на логе разгона педаль не нажата на 100%
  2. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    сегодня постораюсь еще записать . а по астольным логам
  3. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    или надо все переделовать
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #804 dire, 25 апр 2015
    Народ, ручайте,
    Машинка как два дня наприколе, с утра не смог запустить движок. К вечеру снял насос, а причина до бонального проста, у меня были заменены трубки обратки на силиконовые. Когда искал все осмотрел. А трубка обратки к насосу, та которая с левой головы, обратная ее сторона к тнвд лопнула. Обнаружил когда снял. Пациент на столе, разобрал. Плунжер распределителя и сама голова нормальная, следов износа нет. А вот поршень Уопт заклинил в раннем. Достал помучится пришлось. Подзатерт малехость, но самое интересное не снизу, а в районе 13.30 если по циферблату. Грязи нет. Но есть большое количество мелкой, как пыль вот ещё из всех отверстий вымылось нормально. Видимо поршень от неё притирался к верхней части цилиндра.
    Стоит подкачивающий дополнительно. Заклинивший поршень уопт непозволял отрегулировать и пуск и режимы, скока бы не качал подкачивающий сдвинуть не реально. Да и давление на режимах для шиберного всего до 8кг. А на пуске 2,5.
    Чего спрашиваю у кого под рукой есть парт лист с запчастями. Мотор afb, насос 059 130 106 а, а то пока на столе больной, заменить бы подшипник и поршенек.
    Заранее благодарю...
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    увеличь чуть шток
  6. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    хорошо попробую .и еще вопросик машина стоит на нетралке начинаю гозовать педаль в пол обороты медленно поднимаються потом турбина подхватывает и норм . это тоже изза штока
  7. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нет, это норм
  9. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    а мне чуть дальше?
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не, просто ослабляешь контргайку которая выше шершавого кольца, крутишь шершавое по часовой и зажимаешь контргайку, сделай пока полтора оборота шершавого.
  11. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    спасибо попробую а по астольным логам норм все?
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    когда снимешь на 3ей с 1200 об. до 4000 тогда можно сказать, а то с первой до 3ей сложно сказать
  13. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Артур а зачем шток удленять можешь обьяснить а то я читаю догнать немогу ))
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    чтоб избавиться от передува
  15. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    понял спасибо так значит получаеться у меня передув ? завтра полезу
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #816 Kotiara, 25 апр 2015
    заказывал от сюда себе
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи сняты не совсем те что нужно и не совсем правильно
    нет 1-ой группы, и разгон нужен на ОДНОЙ передаче !
    на 3-ей или 4-ой , группы 1,10,11
    пока могу сказать, что динамика слабая
    и второе, расходомер подсевший
  18. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    валер я тогда завтра логи сниму глянишь тогда. штог надо крутить как артур говорил
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    НИЧЕГО НЕ КРУТИ !
    Семь раз отмерь - один раз отрежь.
    Вакуум на турбине по любому измерять нужно.
  20. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    щас поеду в магаз логи сниму и вакумметр искать поеду
