Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    Валер слушай а вот у меня при логе на 3 передаче обороты сначало набрались до 2800 а потом опустились до 2400 а потом набирает дальше . я вот у всех смотрю в логах набирает без провалов в оборотах и причем я его не чувствую только на спидометре виднострелка назад и потом набирает .
  2. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    просто так должно быть или нет . у меня всегда так на всех передачах
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    это похоже сцепа проскальзывает
  4. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    #824 d1r001, 26 апр 2015
  5. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    артур ты меня прям озадачил с этим сцеплением)))))))))))
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    у меня на дукато просто так же, когда газ в пол, обороты растут а скороть такая же, потом падают и пошел разгон.
  7. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи сделай нормальные
  9. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    валер вот логи
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Коробка АКПП ?
  11. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    да коробка акпп
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    обороты прыгают вниз - автомат переключает скорости :)))
    логи надо записывать без переключения скоростей
    как я и говорил ранее - расходомер дохлый
    есть небольшой чип, наддув добавили слегка
    динамика слабовата, основной разгон же на 3-ей передаче был ?
  13. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    валер разгон был полностью на 3 передачи
  14. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    #834 d1r001, 27 апр 2015
    на с чет чипа ты меня удивил . расходомер какой поставить бош? че еще посмотреть вакум геометрию ?
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Значит блокировка так работает.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В логе четко видно как переключаются скорости. :rollingeyes:
    Расходомер сначала помыть, часто помогает.
    Геометрию трогать не нужно, т.к. наддув достигается но машина все равно не едет динамично.
    Проверь клапан ЕГР.
  17. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
  18. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Зацените лог. Китайский расходомер вкорячил, турбу крутил до этого. Машина ожила и прёт вроде нормально. Вопросы по логу: воздуха как-то много, это плюс или минус, или Китай :)? Наддув в пике 2.6 бар для АФБ очень много? Как вообще динамика выглядит в сравнении со здешними хорошими логами? Передува небыло, может чипом быть удалена защита при передуве?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что за бред, откуда на АФБ воздуха 1400 мг :confused:
    Или это ДМРВ китайский так работает ?
    Наддув тоже бредовый, возвращай обратно геометрию, кто тебе насоветовал ее трогать ?
    Верни, пока турбу не убил...
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Расходомер показывает бред полный,а передув кратковременно, ничего страшного.Я год ездил в пике надув на родной турбе 3бара был и ничего не случилось.
