Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Чёт я не понял. Как расходомер может показывать столько воздуха, помоему 1000 предел на наших движках, дальше не видит
  2. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Бошевский ДМРВ уже какой по счёту был уставший. При нём крутил турбину. Заказал дешёвый китайский(или не китайский) аналог на пробу. Вот результат. Вот думаю удлинить шток на пик 2,4-2,5 бара или так оставить, в основном всё-же спокойно езжу и не кручу движок сильно. Иногда приятно пульнуть. В конце лога спецом ехал спокойно около 80-100 посмотреть наддув, вроде не критично. Есть какая-то опасность в большем количестве воздуха, ну или минусы какие? И оцените наконец-то динамику насколько возможно по логу, хорошо едет или нет, а то мне всё мало кажется. Ссылку надо на "гоночный" ДМРВ кому нить? :))
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Давай ссылку,
  4. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А сколько с колечком в мафе можно кататься? Из -за колечка после 160 разгон более дольше идет,такое может быть?
  5. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
  6. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  8. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    #848 sjoma, 28 апр 2015
    Внатуре странно... Помоему когда я брал в применяемости были 2,5 дизеля. Я ещё номера в гугле сверял с оригиналом.П.С. когда я залогинен, то пишет что продавец обновил объяву с того момента как я заказал, но странно да.
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Номер по бошу правильный причем
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Где-то читал, что, вроде, ДМРВ AFB-AKN имеет шкалу измерения отличную от последующих ДМРВ и с ними несовместим. Хотя могу ошибаться.
    sjoma, У тебя какой мотор?
  11. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    АФБ у меня
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    у меня афб и больше 1000 не видит
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Так и есть.
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на всех 2.5 ТДИ V6 расходомеры не видят больше 1000 мг
    по делу, надо бы записать еще лог на ХХ, 3-я группа в базовых
    шток удлиннять по любому, если оставишь так, турбина сдохнет на днях !
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Так это значит, что стоковый МАФ значений больше 1000 не выдаёт, а "разлоченный" китайский выдаёт.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    переведи
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    возможно там диапазон вольтажа выходит за рамки нормального, помоему не более 5В должно быть
  18. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Так, на холостом сниму лог, только у меня егр програмно приглушен, показатели будут немного некорректные. Про видет - не видет, больше 1000 мг оригинальный дмрв неспособен зафиксировать или мозг не принимает значения? Если мозг принимает и дмрв показывает больше 1000, что в теории будет происходить? Дыма нет (впрочем никогда и не было), расход вроде на глаз вменяемый, нужно больше ездить чтобы точно сказать. Турбину начал слышать примерно в диапазоне 2200-2700 оборотов, что настораживает немного. Если шток удлинять, на какой наддув в пике ориентироваться? На какой безопасный наддув эта турбина расчитана, и какой её код, 2052? Ну и по динамике то всё же что!?
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Ну комп-то понимает эти значения, иначе была бы та же 1000 мг.
  20. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Длительней по времени,или точнее,как то вяло разгоняется после 160. Я связываю это с колечком в маф,возможен ли такой расклад,раньше я до 200 разгонял
