Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Хотел сделать лог на холостом, а мой китайский кабель снова новый лаптоп не находит.... Снова кабель разблокировать нужно....грёбаная винда 8.1 или Ваг-ком бета так работает на раз только х.з. На старом компе релизную версию открывал и работал без проблем 3 года. На этом релизную не открывает вообще... :(((
  2. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Конечно может... Кольцо то наверное на уставшем мафе стоит, и воздуха показывает меньше.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нет, колечко в мафе тут не причем, оно может наоборот помочь на такой скорости, но не навредить. Запиши лог, вместо пустых перекидываний словами.
  4. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    валер привет наконец то добрался до машины . егр нормально но буду сегодня глушить . расходомер не мыл еще .но фишку сдергиваю с него на холостых работа двигателя не меняется. еще вчера у нас на солонце было 25 машина думал умрет еле еле набирает обороты. обьясни мне почему надув достигаеться а динамики нет . воздух кудато уходит или расходомер
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    - расходомер на ХХ вообще ни на что не влияет
    - потому что основная проблема у тебя не в воздухе и наддуве
  6. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    а вчем же тогда может быть
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот блин, опять у меня не так. У меня на холостом ходу ЕГР "подпускает" до тех пор, пока фактическое не сравняется с требуемым, а фактическое измеряется ДМРВ. :confused:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я не для всех писал, а для него. Он же грит что ничего не меняется :)
    На ХХ ДМРВ нужен для ЕГР, это правильно.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  10. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    валер ну так что может быть то??????????????????
  11. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
  12. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    я вобще не могу отуплить если не надув не воздух тогда что ???? особенно когда жарко
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Лог 004 группы в базовых делал? Тобишь поршень опережения впрыска как работает норм?
  14. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Износ мотора, либо топливной системы,
    проверять ВСЁ !
  16. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    мотор врятли компресия 30 - 29 а вот топливная???? заводиться на горяую и на холодную отлично с пол оборота правда шланчики обратки все мокрые
  17. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    короче снял турбину. щас заглушу егр .почищу геометрию чуть заедает замерю вакум и давление в подкачивающем
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    глушение ЕГР не поможет если, то остается топливная система
  19. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    #879 d1r001, 30 апр 2015
    ну это понятно))))))))))) ну шток на егр вообще вакум не создовал дул ртом))) на деюсь что не топливная)) хотя у меня по трасе в 5 -6 литров в городе 10-11
  20. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    валер спасибо за помощь жили бы в одном городе по пивку с шашлычком обязательно . завтра сделаю отпишусь и логи сделаю:thumbup::beer:
