Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) логи нужно прикреплять к сообщению, а не на сторонний ресурс выкладывать
    2) у тебя турбина не работает, совершенно не работает, смотри управление турбиной, вакуумную систему, возможно просто шланги сдернуты
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    SergeyRyz! Про манометр - это из Жванецкого. Не обижайся. Снимать логи не помогает, но стимулирует. Видишь, ты уже и научился снимать логи. Утюг врать не будет - ищи пропавший вакуум на актуаторе геометрии турбины.
  3. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    А из кагого вы города? Если в Петербурге, то могу облазить машину с вакуумметром и шнурком.
  4. SergeyRyz
    SergeyRyz Новичок
    21 май 2015
    18
    Дело в том, что пару дней назад всё починил, и вакуум был и актуатор работал, даже с утра до снятия логов всё в порядке было. и тут как только подключил ваг ком, нате...
  5. SergeyRyz
    SergeyRyz Новичок
    21 май 2015
    18
    Эстония. :-(
  6. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    У меня так было один раз. Просто вакуумная трубка соскочила с обратного клапана.
  7. SergeyRyz
    SergeyRyz Новичок
    21 май 2015
    18
    сам клапан N75 не жужжит. была такая же ерунда, когда от датчика давления воздуха(тот что на интеркулере стоит) отвалился провод, пол машины перебрал, пока нашел обрыв. сейчас всё зачистил и соединил. машина поехала на пару дней, сейчас опять:-(, видно где то коротит что ли, опять провод искать надо.
  8. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Так посмотрите ошибки двигателя. Там же - раздел "двигатель" - 02 Коды неисправностей. Если есть обрывы/замыкания, там останется в памяти ошибка.
  9. SergeyRyz
    SergeyRyz Новичок
    21 май 2015
    18
    пишет что только что то с давлением. и клапан 75 не жужжит.
  10. SergeyRyz
    SergeyRyz Новичок
    21 май 2015
    18
    на холостых ошибок нет, только когда едешь, компьютер не включает 75 клапан почему то.
  11. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    На холостых шток на турбине поднят?
  12. SergeyRyz
    SergeyRyz Новичок
    21 май 2015
    18
    В том то и дело, не поднят, до этого все в порядке было, 75 клапан купил на разборке. В нем может проблема, бракованный. Но тот что на егр идёт, он тоже не жужжит. Или он не должен? Вакуум на прямую актуатор тянет.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вообщето они не должны жужжать
    общий вакуум до клапанов есть то хоть ?
    Шток на турбине подвижный ?
  14. SergeyRyz
    SergeyRyz Новичок
    21 май 2015
    18
    #914 SergeyRyz, 22 май 2015
    шток подвижный, вакуум есть, отсоединял приходящий к 75-му напрямую к актуатору, работает(зажимал шланг, вакуум держит хорошо). до этого когда всё работало, 75 жужжал как моторчик стеклоомывателя. сейчас молчит. питание вроде есть.
  15. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Раз жужжал, похоже в предсмертных конвульсиях бился.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1, похоже на то, есть у меня такой один не рабочий, тоже жужжит
    новый 75-й стоит 100 баксов, не дешего :cry:
  17. SergeyRyz
    SergeyRyz Новичок
    21 май 2015
    18
    #917 SergeyRyz, 23 май 2015
    Похоже все таки рабочий клапан, история такая, если затыкаю шланг, который обраткой в фильтр уходит воздушный, то ма шина едет, но появляется звук стравливания при сбросе газа, т.е. всасывание воздуха из фильтра турбиной плохое(воздух в фильтре не разряжен)? Дырок в патрубке нет.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй местами 18й(управляющий ЕГР) и 75й клапан
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    шланги втыкни правильно
  20. SergeyRyz
    SergeyRyz Новичок
    21 май 2015
    18
    18 заглушил, шланги вроде правильно, по фото делал и по такой же машине.
