Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    И ДЫМ ПУСКАЛ))) И МЫЛОМ БРЫЗГАЛ НО НЕ СЛЫШНО И НЕ ВИДНО ГДЕ ВОЗДУХ ВЫХОДИТ .НО ОН ВЫХОДИТ (
  2. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    НА ВЫХОДНЫХ ВЕСЬ ВПУСК СНИМАТЬ БУДУ И СМОТРЕТЬ
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это оооочень мало, крайне мало, разбирись с вакуумом, без этого толку не будет
    ерунда, баловство
    воздуха нет, а ты его обманываешь что есть
    воздух уходит через клапана, у тебя 6 цилиндров и 24 клапана, какието пару клапанов почти всегда открыты, держать давление и НЕ ДОЛЖНО
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ну он же пишет что у впускного заслонку закрывал!
  5. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    ДА ЗАКРЫВАЛ
  6. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    ПОМЕНЯЛ НАСОС ))))) СТАРЫЙ НАСОС ОКАЗАЛСЯ РАБОЧИЙ)))) ДРУГ НЕ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕЛ ЗНАЧЕНИЯ С ВАКУМЕТРА . ОН ПОКАЗЫВАЛ НЕ 0.65 А 650 ММ РТУТНОГО СТОЛБА . ТОБИШЬ НАДО БЫЛО ПРОСТО ЧЕРЕЗ КОНВЕКТОР ПЕРЕВЕСТИ ЗНАЧЕНИЯ))))СПАСИБО ДРЦГЦ ЗА ВЫБРОС 6000 ТЫЩ НА ВЕТЕР)
  7. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    КОМУ НУЖЕН ВАКУМНЫЙ НАСОС ОТ АКЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ
  8. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    дело все в н75 он травит вакум проверял с помощью манометра .
    расскажу как делал
    1вставил манометр в шланг от актуатора турбины
    2заткнул пальцем средний разьем
    3 начал всасывать в себе на нижнем разьеме (подачи вакума)
    потом я затунул дырку языком)))) и смотрю на манометр стрелка быстро поползла к нулю . диагноз н 75 травит гдето вакум)))) (все было прижато плотно)
  9. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    валера был прав
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нашел откуда выходит?
  11. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    пока времени нет морду отстегивать)) щас с н75 разберусь потом весь впуск сниму с кулером а там уже видно будет. все почищу помою новые хомуты чтоб больше не лазить туда)
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Чистка н75 клапана процедура не сложная и не долгая, по ищи тут была темка, я за мин 20 примерно справился.
    А за насос не переживай ни на ветер это.
  13. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    да я читал много тем разбирал мыл все равно .
    какой должен быть вакумм на выходе из н75 не проверя через 11 групу
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    видимо плохо ты читал, раз говоришь такое
    вакуум после 75-го НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ от скважности на клапане, в 11 группе
  15. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    это я знаю я просто думал может есть какоето значение без скважности
    а вскважности вакум сколько должен быть от каких до каких
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    примерно пропорционально скважности, минус 5-10 %
    например при 75 % примерно 0.7
  17. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    валер 0.5 через базовые и шток не доходит до конца
  18. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    и вот лог 4 группы в базовых глянь пожалуйста
  19. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    0.5 и стрелка манометра ползет медленно вниз
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    утечка вакуума гдето, похоже
