Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А че если попробовать местами н75 с 18 поменять
  3. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    пробывал )) мертвее мерТВОГО
  4. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    ДО Н75 ВАКУМ ДЕРЖИТ НЕКУДА НЕ УХОДИТ . ПОСЛЕ КУДА ТО ДЕВАЕТСЯ САМ Н75 ПРОПУСКАЕТ . ВСЕ ШЛАНГИ ГЕРМЕТИЧНЫ 200% ОН ЕЩЕ ЖУЖИТ КАК СУКА)) ЗАКАЗАЛ НОВЫЙ В ЧЕТВЕРГ ПРИЕДЕТ ПОСТАВЛЮ
  5. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    МНЕ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ КОГДА СТОИТ ЧИП, 75-й ЧАСТЕНКО НАВЕРТЫВАЕТЬСЯ
  6. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
  8. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
  9. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    шток поднят полностью но вроде не упираеться надо точнее посмотреть
  10. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    вот лог надува после замены насоса и н 75
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    лог кривой, нужен разгон на одной передаче с 1500 об
    группы 1,10,11
    еще, воздуха многовато, либо дырка, либо кольцо на расходомере уменьшить, если оно там стоит
  12. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    #972 d1r001, 4 июн 2015
  13. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    валер а из за ранего угла может плохая динамика на верхах быть???????7
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что значит раннего ? Ты исправлял прошивку ?
    Если нет, то НЕ МОЖЕТ
  15. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    раний угол впрыска у меня 1.8 btcd
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ATDC дожно быть
  17. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    В Позно" должно быть 2+\-2 ATDC (не BTDC). В "Рано" 14-15,5 BTDC
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Всё смешалось в доме Облонских..
    Ты смотришь походу по логу, а в логе ATDC вообще не прописывается и всегда пишется BTDC т.е. указание на ранний угол.
    В логе лучше смотреть по указаниям "поздно" "рано" и не обращать внимание на надпись BTDC.
    В итоге:
    "поздно" это ATDC (после ВМТ) в районе 2-5 град
    "рано" это BTDC (до ВМТ) в районе 14-15 град
  19. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    ))))))))))))))) я еще удивился почему у Меня в базовых пишет поздно ATDC 1.8
    а в логе cтоит BTDC
    Значит у меня с углом все впорядке???? как я понял
  20. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    #980 d1r001, 5 июн 2015
    валер заметил такую фигню что когда тормаза не вата ехать начинает лучше . значит где то утечка ??? то едет то не едит что за херня с ней???! не могу понят куда уходит шланг с вакумом под левое крыло?? и еще шланг вакумный та тормозной целиндр его чуть тронишь он начинает шипеть в районе резинки где он вставляеться в главный тормозной
