Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    подпишусь.
  2. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    Логи снял. На буке находятся у парня который помог снять, ща должен скинуть. Но его вердикт таков. Первые логи-недодув. Актуатор укоротили-все гуд. Но машина разгоняет до 140 включают 5 машина тормозит, он склоняется что вакуум слабоват, геометрия очень вялая и т.к. мы все чистили видимо из-за вакуума. И тут я вспомнил что периодами если катиться на холостых и нажать раза 2на тормоз то на 3тормоз будет тугой и нифига не работает. Это также возможно из за вакуума?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да.....:nod:
  4. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    наверное миллионный вопрос. а как их сюда скинуть?)))))))
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сделай архив в .zip и скинь в сообщении...управление вложениями
  6. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
  7. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Расходомер сдох, турбинку настроить не мешает, не хватает логов на х.х. для полной картины
  9. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    Ну я потом шток актуатора укоротил, все равно ещё не настроена? Может упорный винт нужно регулировать? А вакуум как пожиаает нельзя проверить по логам?
  10. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    :hi:По логам только скважность видна,а вакум не помериишь.в твоем случае надо упорный винт крутить(вкручивать надо его)ну и на столько же удлинннять сам шток.либо у тебя сильно сбита настройка,либо турбина еле дует,обычно к 2000 обротов уже турбина надувает 2200 мбар,а у тебя ближе к 3000 это происходит.расходомер однозначно на мусорку.
  11. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    Юр, давно хотел познакомится с тобой. Видел в гараже биолога как ты ТОшил машинку свою. Ты регулировал турбину у себя? Мне сказали геометрия очень плавная у меня и связано мол не с турбиной, а с вакуумом, как думаешь? Машина вообще не едет на высоких оборотов на высоких передачах
  12. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    это не тот Юра, еп!
  13. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    Это тот который на вариаторе ездит не хило?
  14. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    От вакуума трубка реально была худая. Заменил на новую, машина бежит теперь. А расходомер может почистить или тока замена? Какой лучше брать?
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Только замена. Брать оригинал или на худой конец бош
  16. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Как и говорили,сделал кое какие логи в базовых и на разгоне)
    жду комментариев
    и ещё вопрос
    по вакуумным трубкам-какие подходят к нашим машинам?или из экзиста по стопицот рублей?
    • Logs.zip
      3,1 КБ
  17. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    Машина щас поехала. Куплю расходомер и тогда запишу ещё логи. Но теперь хоть после переключения с 1 на 2передачу машину в букс ведёт, а пару дней назад машину в утиль можно было сдавать. Спасибо всем вам
  18. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    По 1.9 двигателям точно не знаю,но предположу что нужно цикловую ближе к 4 сместить,зажигание можно чуток попозже ну и турбинку чуток подкрутить.(но лучше дождись спецов)
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну во первых, я просил 10-ю группу, ты ее не предоставил.
    Во вторых, из того что я вижу сейчас, расходомер показывает даже больше чем нужно. Ты что с колечком логи записывал ?
    Мое мнение, основная проблема не в воздухе , а скорей всго в НФ, т.к. даже с достатком воздуха турбина не может выйти на заданный наддув, топливная не тянет.
  20. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Да,логи снимал с колечком.Постараюсь сегодня снять логи без колечка.
    С НФ всё в порядке,мне почему то кажется,что либо н75,либо надо дырку смотреть,либо турбинку снять и почистить..
    17964 ошибочка выскакивает спорадическая
