Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Давно таких красивых логов не видел !
    Всё отлично.
  2. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Посмотрите логи на 3 и 4 передачах
    • логи.zip
      5 КБ
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Неплохо, топливная ещё живая, прошивку можно чуть подправить
  4. GenNik
    GenNik Новичок
    4 окт 2009
    91
    A6C5Q 02г. 2.5 AKE
    Выкладываю логи после правки прошивы
    • логи.zip
      10,3 КБ
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Думаю что изношен ТНВД, т.к. по прошивке всё в норме, а динамика слабая с 1400 до 2400об за 5сек и с 2400 до 3400об 4,5сек
  6. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    пост хоть и старый но хочу спросить, насчет колечка, у Вас же двигло АКЕ а здесь на форуме пишут что на наших расходомерах до одного места оно и расходомер не убиваемый..
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Говорят что кур доят :D
    Да, это правда на АКЕ расходомер почти не убиваемый, хотя иногда и видел явно заниженные данные по нему, и если на ставишь Пиербуг на замену, то без кольца никак нельзя он новый занижает.
  8. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    ребята, а что за колечко на расходомер? что дает? может тоже поставить(снять)?!
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кольцо из картона внешним диаметром равное внешнему диаметру трубки расходомера и шириной в пару мм, 3-7мм, подбирается опытным путём, обманывает расходомер, даёт ему понять что на самом деле воздуха больше чем на самом деле.
    Применяется на убитых расходомерах...:D
    На обычные нормально работающие расходомеры ставить смысла нет так как 100% появится чёрный дым
  10. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    У меня дмрв занижает на 10%, стоит поставить?
  11. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    но у меня сейчас стоит вроде бы оригинал Хитачи, и показание в ТЕХЕ один раз дошли макс до 600 при нажатой педали в пол на холостом 400..... мне сказали что дмрв менять, но он стоит не мало)
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    600 маловато, поставь колечко, так что-бы при полностью нажатой педали в пол было 850
  13. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    У меня тоже Хитачи стоит, как лучше установить кольцо, внутрь на сетку Дмрв положить чтоб плотно сидело?
  14. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    И в какой группе проверять чтоб до 800 было???
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Группа 10.
  16. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Сегодня забрал авто, сказали что не работает толи датчик толи клапан ЕГР тот ктороый возле фильтра находится, какой из них ЕГР 18 или 75 ? и может из за того что он не работает влиять на езду, тупить?
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Зачем забрал? Так всё было хорошо... И что это за сервис такой - отдаёт дефектную машину с диагнозом "то-ли, то-ли"? Влияние ЕГР проверить просто - скинь трубку с грибка ЕГР, заглуши её - ЕГР не будет работать (если не завис).
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ЕГР это 18, может из за того что он не работает влиять на езду N75
  19. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    не судите строго, НО как вообще понять работает он или нет, когда скину трубку
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та 10-я группа вроде. Мануал скидывал. Пост 1015.
