Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    чуваки, я как бы без ВАГа )))) если кто шарит и может помочь, то ткните носом какой купить на allegro.pl ) спасибо
  2. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
  3. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, вообщето там 3.8 - 4.2 сек. На автомате, там 3я передача практически как наша 4-я. Это оч. хорошие цифры для автомата !
    У многих на форуме с трудом 5 сек переваливает :nod:
  5. ivanovkon
    ivanovkon Новичок
    10 ноя 2008
    16
    Audi А4 1.8T 98г.
    Всем привет !!! Пока ещё не все сообщения перечитал в старой теме , очень много полезного узнал. 2,0 BMN 170 коней что гуру скажут по логам. Посмотреть вложение 2,0BMN.zip
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё в норме, только не хватает логов на 4й на х.х. а лучше нажав кнопку базовые измерения
  7. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Привет всем. Признаюсь честно, тему не читал.
    Нужна ваша помощь(совет). Машина перестала тянуть до 2000 об и после тоже не фонтан. Случилось все резко, а когда кондюк включаешь, то вообще пипец. Подскажите какие логи снять? Хочу починить машину до поездки на юг. А то может и не стоит на ней ехать.
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    все теже 1 10 11
  9. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    В разгоне?
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:
  11. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По сути не хватает ни воздуха ни наддува турбины, возможно проблема с вакуумом, должен быть не менее -0,65 на штоке турбины на х,х, или с клапаном N75 попробуй поменять местами 18й и 75й
    Либо проблема с геометрий турбины закисла, либо мембрана актуатора с дыркой.
    Хочешь проверить ТНВД манометр вместо заглушки М10х1. Она сверху где выходят трубки высокого давления. Манометр нужно 30-50бар
    Но если у тебя АФБ мотор то пробка М11х1
  13. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    мотор АКЕ. интересен вопрос по зажиганию больше. В норме ли? т.к на 5той скорости едет до 2000обротов. потом отказывается набирать скорость. Бывает выскакивает ошибка спареодическая "Предварительный впрыск отключен". Но не всегда. и мотор работает как борона.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По опережению впрыска, нужно снять только 4ю группу нажав кноку "базовые измерения"
  15. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    Какие контрольные значения? На холостых, на 2000, 3000 об?
  16. ivanovkon
    ivanovkon Новичок
    10 ноя 2008
    16
    Audi А4 1.8T 98г.
    Спасибо что откликнулись . Сниму кину в личку.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На х.х. более 8бар, на 2000, более 20бар, на 3000 смысла мерять нет т.к. ограничитель на 24бара в ТНВД
  18. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    Спасиб
  19. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Привет всем. Посмотрите мой лог, что у меня не в порядке. Может что подскажете!
  20. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    ДМРВ.
