Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    пздц. Уже на каждой странице спрашивают по каким группам снять
  2. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    Извиняюсь что немного не по теме, более подходящей не нашел, если что направьте в подходящую.
    Авто audi a6 c5 1998 г.в. 2.5 tdi afb. Ездил без расходомера год, так как чипованая и при разгоне в первой группе 41 мг пишет динамика сносная была, расходомер все руки не доходили поменять все хотел от ake поставить но не суть. Сегодня от нечего делать полез старый дмрв мыть без результатно, больше 110 не показывает в 3-й группе при разгоне. Разобрал расходомер тестером прозвонил эту спираль 36 Ом, подобрал резистор 25 Ом впаял вместо спирали подключил дмрв в 3-й группе показало 1000,9. При разгоне в первой группе 56-57 мг при тапке впол. Выехал машина прет как пуля покатался киллометров 10 все норм, и тут начала тупить на 3-й 4-й передаче не берет обороты свыше то 3000, то 3200, то 3500. Ошибка выскочила:00550 Регулятор начала впрыска. Посмотрел 4-ю группу в базовых поздно 1.6-1.8 ATDC; рано 3.4-3.6 BTDC при положеных 15. Перед тем как расходомер вкорячить проверял было 13-14. Получается в мозгах насоса что то зжег или заклинил поршень или просто совпадение и насос сам по себе уже умирал? Я думаю что транзистор в мозгах насоса сжег на управление электро магнитным клапаном сзади насоса в самом низу который. Подскажите у кого какие мысли может кто сталкивался?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
    и больше ничего, дал ей просраться вот и похоже жиклёр поршня и забился
  4. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    разобрал насос на нитки, все что касается опережения особо тщательно промыл, компрессором продул, собрал, но еще не ставил, завтра займусь. а в чем именно жиклер, в поршне самом или в клапане нижнем? а как еще прочистить можно?
  5. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    ой туплю не заметил написано же жиклер поршня, а как можно прочистить чтоб наверняка? спасибо за ответ большущее!
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    сверлить корпус насоса в определенном месте, выбивать жиклер спицей, чистить, забивать обратно и глушить высверленное отверстие
  7. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Вот не подскажешь где это место в корпусе находится? В еситронике я его не нашел. Он наверно идет в комплекте с корпусом?
  8. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=476785&thumb=1&d=1438935462 вот здесь на фото виден болт.
  9. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    я так понял не разбирая насоса выкрутить этот болт и компрессором продуть промыть или как
  10. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    #1070 discheff, 21 авг 2015
    или в этом месте сверлить оттуда жиклер выбить и глушить болтом?
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    разбирать полностью.продувать все щели,и отверстия сжатым воздухом.
  12. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    я когда вчера разбирал этот болт не выкручивал, пойду еще раз разбирать
  13. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    это место для того что бы,от туда просовывать спицу уперев в сам жиклер.жиклер находится возле поршня опережения.
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    #1074 регион 102, 21 авг 2015
  15. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  17. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    А теперь увидел, понял ты сам просверлил отверстие под болт чтоб выбить жиклер. Ну это я так понимаю крайний случай если промыть не удастся. Я правильно понял?
  18. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    а вообще промыть продуть, то без сверления и выбивания реально или как мертвому припарка?
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    :nod::nod::nod:
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    здесь видно что из себя представляет жиклер.у него нет прямого сквозного отверстия.
