Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. dimcha
    dimcha Новичок
    3 май 2014
    14
    A6/C5 2/5tdi 99г.
    Привести ее в порядок не проблема... Только вот месяц, два проходит и она опять подклинивает... Хочу добиться толку из-за чего она подклинивает??
    И по каком параметру проверяют работу дмвр?? Масса воздуха??? И сколько она должна быть??
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно сцут распылителе, загаживают геометрию турбины.
    работу дмвр по массе воздуха на х.х. и при полном разгоне если всё остальное в порядке.
    На х.х. при рабочем ЕГР реальный воздух = запрашивоему +/- 50гр, при не рабочем + 200-250г
    При полном разгоне > 850гр
  3. dimcha
    dimcha Новичок
    3 май 2014
    14
    A6/C5 2/5tdi 99г.
    О! Спасибо большое за толковый ответ!! Недавно ковырялся с машиной, нашел подсос в вакуумной системе.. Устранил... Промыл расходомер в бензине.. Проверил геометрию - она впорядке... Настроил турбину... Машина поехала повеселее... Но все-равно не то...
  4. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    ДМРВ может быть уже уставшим, несмотря на мойку. Кстати, а не остаётся жирного налёта на пластине после бензина?
  5. dimcha
    dimcha Новичок
    3 май 2014
    14
    A6/C5 2/5tdi 99г.
    Да нет.. Нету никакого налета...
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Как узнал?
    Ты ещё бы щёткой с ферри помыл. Наверно просто так придумали специальные жидкости для промывки ДМРВ.
  7. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Я свой мыл спец жидкостью, но хватает на пару - тройку недель. я так считаю, лучший вариант поменять.
  8. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    #1128 discheff, 4 сен 2015
    У меня 2 дмрв сдохло мойка ни одному не помагала. По году, больше не выдерживают сцуки
  9. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Помогите куда копать. После установки бошевского ДМРВ машина полетела. Но тут случилась что то не понятное. Машина вроде и едет, а поездка по перевалам дала понять что машина вообще не едет. давишь на газ, а машина перестала разгоняться( как будто у меня 3-х цилиндровая машина.) На ровной дороге машина разгоняется до170-180км\ч но очень долго. Но когда поставил новый ДМРВ машина была пулей. Ошибок нет вообще ни каких! Что делать???
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А можно я тоже спрошу.
    Даже при очень большом желании, когда трогаешься колеса на сухом асфальте не шлифуют.
    Что делать? :)
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    надо наверное опять показания ДМРВ проверить, может некачественный попался
  12. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Завтра проверю
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Вобшем надо по хорошему весь комплект логов на хх и разгоне снять, ну как мин 13-14. Можно ездить и не догадываться, что на паре цилиндров рокеры послетали, а тяги как-бы нехватает.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверь давление подкачки-есть там одна пробочка над первым штуцером и к ней сооруди манометр подходит от ацетилена до 40 атм резьба там М 10х1
  15. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    В разгоне 1,10,11 группу. На холостых в базовых 4 группа. А еще какие на холостых?
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Внутрикорпусное тобишь. Очень важный параметр для ВП-44, но если поршень заклинит, то и при нормальном давлении опережение работать не будет.
    То есть также не забываем смотреть работу поршня в 4-й группе в "базовых".
  17. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Добрый вечер, подскажите пжл. коррекция одного цилиндра подскочила до -1,8 проблем пока нет, заметил случаянно , давно не делал диагностику, что из этого выйдет и на что влияет? И почему коррекцию видим только 5-три цилиндров какой не виден ? Спасибо мотор аке 02год.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Видим пять относительно шестого (обычно цилиндр №2). Условно можно считать, что второй - это ноль.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Видим пять. потому, что смотрится относительно оставшегося (второй горшок). Подскочить (скорее всего это не резко произошло) коррекция может по разным причинам: это и распылитель и компрессия в горшке и клапана/компенсаторы. Надо планомерно проверять. Начни с проверки форсунки.
  20. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Не правильно наверно написал, ушла в минус 1,8 . я так понимаю подача уменьшена ...
