Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А, ну если тебе кажется, то конечно !!!
    Я свое мнение сказал.
    Проверь подвижность геометрии и ход штока в базовых 11-ой группы, если шток ходит нормально, ПРИЧИНА В ФОРСУНКАХ.
  2. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    Всем привет!
    Турбина после ремонта, до 2000об не едет, потом пинок. Упорный выступал на 3мм, уменьшил до 1-1,5мм, теперь я так понял надо увеличить шток?
    На 2100-2300об. это у меня передув? И то что масса воздуха падает вместе с наддувом это нормально?
    • Logs.zip
      4,6 КБ
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чё то, больно короткие логи по 1-3-11 на разгоне у тебя Уважаемый, подлиннее можно сделать, похоже что расходомер подустал. Передува особого нет. Давай пересними на 3й газ в пол с 1000 до 3500об
    Не хватает логов в статике на х.х по 1-3-4, 4й в базовых, 13 и 14 груп
  4. А6 415
    А6 415 Участник форума
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    подскажите кто может настроить аке?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    он видимо сейчас расстроеный ? :shock: :flirty:
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Вот попробуй к земляку своему постучать.
    http://a6-allroad.ru/member.php?u=389
  7. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    поменял турбину на гибрид и тнвд гибрид и как то не айс
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, а прошивку кто менять будет, дядя ? :D
    Обратись к Петру, и если у тебя всё в порядке с топливной то и будет полный айс :thumbup:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все верно, теперь под все это железо нужно программу подогнать.
    Могу угостить своей прошивкой, у нас с тобой одинаковые машины и моторы.
    Залить сам сможешь? Галлета есть ?
    А вообще если после таких изменений стало как минимум не лучше, то всетаки возможно ТНВД тебе слабый попался, либо турба не настроена
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а что там настраивать!!Делать там нечего -все просто -как два пальца об асфальт
  11. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    НЕ МОГУ ТУРБУ НАСТРОИТЬ КРУТИЛ ВЕРТЕЛ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
    А ПРОШИВКУ ПЕТР ВЛИЛ ЕЩЕ ДО ЗАМЕНЫ ТНВД ПОЭТОМУ И НАЧАЛ МЕНЯТЬ ВСЕ
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    когда каждый делает во что горазд то и получается это самое.интересно какие внешние признаки дефектов в настройке?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #113 quattrosens, 7 окт 2014
    Ну что-же там не понятно с настройкой,
    1. На х.х. выкручиваешь упорный на нет. Затем постепенно вкручиваешь ДО КАСАНИЯ ШТОКА и затем ДОБАВЛЯЕШЬ +1,7 оборота ил 360+180+45 ГРАДУСОВ.
    2. Делаешь логи по разгону газ в пол на 3й по 1-3-11 группе, смотришь в 11й группе МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ. На стоке оно должно быть 2450 мбар
  14. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    А Я ДЛИНУ ШТОКА ТО УКОРОЧУ ТО УДЛЕНЮ
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #115 jonatan, 7 окт 2014
    хотелось бы узнать какое авто год выпуска двигун и какой выхлоп при запуске ==== продолжим после 19-00
  16. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    УКОРАЧИВАЮ ЛУЧШЕ НО КАК ТО КОГДА НА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО ТУРБИНА ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ И РАСКРУЧИВАТЬСЯ НАЧИНАЕТ НА КАЖДОЙ ПЕРЕДАЧИ С НАЧАЛО
    ДЕРЖИТ ЧТО ТО ЕГО ЗА ЖОПУ
  17. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    АЛЛРОУД 2,5 АКЕ 2000
    ВЫХЛОП ПРОЗРАЧНЫЙ
    ДИМОК ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧУТЬ ЧУТЬ ПОСЛЕ 3500 ОБ
  18. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    ЗАВОДИТЬСЯ ИДЕАЛЬНО
  19. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    ТНВД СТОИТ 059130106K
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меньше слов и букв и больше ДЕЛА !!!
