Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Внутр разное у них это да. Но мозги с электроникой друг к другу как родное одевается. Но Валера (утюг) писал как то что трехплунжерные менее надежные чем двух плунжерные.
    А по привязке не знаю, читал что некоторые ранее версии Аке не нужно, а позднее нужно привязывать, если насос рабочий прописать его дело 5 минутное.
  2. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Блин, я как то больше по железу, что касается привязки или транзистора не тяну особо.
    Так аке с таким насосом будет ехать как надо или надо все таки L искать..
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Этого не скажу, но ехать будет, а как будет не знаю, пускай более знающие ответят.
  4. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Спасибо.
  5. Freeze
    Freeze Новичок
    23 дек 2009
    28
    vw b6 2.0tdi
    привет знатокам снова. Компрессия в норме по всем горшкам, про согласование валов вопрос. Его можно выставлять в реальном времени контролируя черег ваг ком? или подвинул, запустил, залушил, опять подвинул. Или на заглушеном моторе ваг будет показывать реальный угол?
    И идеал это 0 градусов? Ато чот начитался ветки, кому-то и 11 градусов зашибись.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1226 quattrosens, 27 окт 2015
    Сорри, забыл, что у тебя не V6, A R5 !
    Да, идеал синхронизаци валов это 0 градусов ! На заглушенном моторе ВАГ угол показывать не будет ! Нужно снимать на х.х.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #1227 Мазаи, 27 окт 2015
  8. Freeze
    Freeze Новичок
    23 дек 2009
    28
    vw b6 2.0tdi
    R5 BAC
  9. Freeze
    Freeze Новичок
    23 дек 2009
    28
    vw b6 2.0tdi
    о. так у меня одна башка, один распредвал. Рядная 5ка BAC
    Я говорил про согласование коленвала к распредвалу.
    Но т.к. там вместо ремня ГРМ шестеренчатая передача, вряд ли там чото рассогласовалось сильно...
    Купил комплект колец под форсунки, жду очереди на стенд.
    После них останется только турбина.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Какой еще угол на НФ ? Какой еще угол на заглушеном моторе ?? :chainik:
    Только синхронизация КВ и РВ, больше там ничего нет.
    В остальном записывай данные разгона, если разгон плохой, или что там у тебя ? :confused:
    Заведи отдельную тему и там обсуждать будем последовательно твой случай....
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сорри, забыл, что у тебя не V6, A R5 ! Я отредактиловал своё предыдущее сообщение
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Теперь моё оказывается лишним - тоже отредактировал.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Недавно в этой теме писал.
    Но так ответа и не было.
    Что нужно сделать, что бы с места с пробуксовкой на сухом асфальте тронуться можно было?
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Левой - тормоз в пол. Правой - полный газ. Отпускаем тормоз, буксуем. Двигатель должен быть заведён. :) Или не?
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Нет,
    А нужно зацепит за зад к дереву и газ в пол, после там посмотрим че будет.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Еще желательно отключить ABS/ESP, только по настоящему, руками.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот!!! Забыл спросить. А зачем вообще буксовать? Это показатель чего? Вообще конструкторская мысль направлена в другую сторону... Привод полный, качество резины, дорожное покрытие, системы отслеживания начала пробуксовки... Есть, правда, отдельное развлечение для стада - дрифт, но это ж другое.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не не. :) С места тронуться без тормоза с пробуксовкой :)
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если одна ведущая ось, то просто нажать "в пол". Для надежности можно плюнуть под ведущие колёса. На всякий случай. :) (Если ты, конечно не намекаешь на вариант "сначала газ, потом "D")
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тогда уж не плюнуть, а наср*ть, результат будет увереннее :lol:
