Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Понял, у меня вроде с этим проблем нет, слава богу.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ищи дыру во впуске
  3. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А причём здесь впуск? Свистит сама турбина, здесь надо понять почему она свистит.
    Как вариант, может масляное голодание, может масло не доходит в нужном кол-ве...
    Сегодня буду делать диагностику, посмотрим что скажут....
  4. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    #1324 groha76, 30 ноя 2015
    привет товарищи,вообщем проблема была такая,вылетела ошибка по передуву два раза и чего то не нравится как авто на верхах разгоняется,сделал логи,посмотрите пжл
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Передув из-за неудачной прошивки ...и жрёт ещё много в добавок так
  6. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Я не прошивал ничего. Жрет вроде норм.для автомата. У меня есть еще логи 1. 13.14; и базовая 4 группа. Может посмотрите. А вообще чего делать, подсказывайте товарищи.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Еще раз озвучу :umnik: искать новую РОДНУЮ прошивку, пока увеличить шток на турбине и переснять логи
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1328 SergV, 1 дек 2015
    Любую турбину слышно как работает если есть дыра.
  9. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Вчера сказали, что это клапан на турбине, куда приходит шланг от N75.
  10. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Дима в нашем мухосранске не найдёшь,я в мск ездил к Раткову,он врятли поедет.А как определил,что из-за прошивки,что в ней не так?
    Шток на скока увеличить?
  11. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Мне кажется прошивку кривую залили в ярославле когда тнвд прошлый хозяин менял в бошь сервисе.больше негде.
  12. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    К раткову поеду но ближе к теплу.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Топлива больше чем обычно пр максимальной подаче, 56мг,
    увеличь шток на 2 оборота
  14. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Чета она для 56мг слабовато едет,у меня 60 так день и ночь,хотя и вес другой.
  15. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Ок. Спсибо. Это закручивать его или откручивать. Боюсь что не так че сделаю.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Удлинять.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот тебе правильно ответили !
    И про масляное голодание тебе уже отвечали, от этого бедет не свист, а ХРРРрр... и турбину на металлолом. :D
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    действительно от передува провал на средних оборотах
    это мешает динамичному разгону
    Причина простая, дело в турбине, точнее в ее управлении, а это механическая настройка плюс программная. (Чип у тебя какойто стоит)
    Второе, чтобы нормалльн разгонятся на высоких оборотах, педаль газа надо нажимать до упора, ну или почти до упора. У тебя же во всех логах всего 50-60 %, глупо, да ? :D
    Третье. ДМРВ севший, занижает воздух, низы будут вялые...
  20. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    У любой турбины есть две дыры:
    одна во впуск, а другая в глушак:laugh:
