Я и не отрицаю,что причина цокота это износ распредвала,конкретного кулачка и как следствие компенсатор с вытекающими последствиями,скорей всего.Но то что работает мягче,Вам Мазай,уже не только я написал.Серёга подтвердил,что детонации меньше,от этого соотв.и работает чуть тише.Просто не прислушивались или не предавали значения,т.к нет цокота как у меня)Я бы сам наверное не обратил.Почему то,уже не на одной слышал,что правая голова громче и изнашивается быстрей,конструктивная особенность что ли?
Никто не вкурсе,2.7 и 3.0 по размерам примерно одинаковые?Если взять авто с 2.7 ушатаным и воткнуть туда 3.0 нормальный,чтоб движок в хорошем состоянии был,мощней и налог меньше существенно,чтоб внешне видно не было.6цил.и 6 Крышку от 2.7 оставить.Единственное стоит ли овчинка выделки?Но вот почему то мысль такая появилась))
Пора уже менять машину, как никак а 100 тыщь проехал. Но с таким курсом, да с такими пошлинами. Только шротка можно взять на внутреннем рынке.
Если ЕГР долго был в закрытом состоянии, возможно что накопилась сажа с твердыми кусочками. Когда откроется егр все во впуск полетит.
При ценах на весту и остальной поло-рено- гамно тьень, только шрот. Посмотришь на сайтики в дойчеленд, на ценники кю или олродов, аж блин горестно
Спасибо, я в курсе. Я его периодически включаю, пока такого "счастья" вроде не было. Будем надеяться.
Только внимательно слушать надо,когда капот закрыт а так сразу звук меняется,как бензинка становится ))))
Надо брать что совсем простое,124,чтоб всякое г.но можно лить и не бояться.Автоматы у них можно с толкача заводить,что не раз делал.Там смазка и от вращения колеса осуществляется в коробке.Вот только в хорошем состоянии по кузову очень мало.Или пассат 1.8 моник.За 7 лет езды на "бочке"Ни с чем проблем не было,кроме рулевой.А если так и будет продолжаться,а оно будет,то сейчас даже с нашими авто при серьёзной поломке можно без штанов остаться. А так,если рассматривать следующие поколения С6 и В8 (В7 по сути рестайловая В6)То там ещё более намудрено.На С6 элементарно лампочку света если получется долезть поменять,то повезло,капот узкий.И ценники на них конские.Поживём увидим.Раньше,да и сейчас продолжают говорить то же про С5..Ну и пусть говорят))
Земля таки круглая. Родился я в Караганде, семья там было большая - 5 братьев и сестёр у матери было. Один из братьев (мой дядя получается) сейчас живёт в Калининграде. Военный пенсионер. А мы вот тут...
Заленился сегодня - не доехал до гаража, а возле подъезда не хочется кожух снимать. Попозже сделаю, послушаю и отпишусь.
Понятно.Да,круглая действительно.По матери родственники в Днепропетровске тоже есть,ещё в сов.времена то-ли хату дали там,не помню.А дядька в Калиниграде в самом?Я в Балтийске,40-50 км от него,база балт флота.Военных и бывших полно,живут сейчас хорошо,все на тачках,пешком и на великах уже никто не ездит как раньше,почти все хаты получают.Пенсии порядком выше.
Ты конечно будешь смеяться, но он как раз в Балтийске и живет. Только адреса я не знаю, у матери есть. Точно земля круглая.
Не,не родственниками эт точно,т.к в Караганде у меня никого не было.Но действительно прикольно получается))
