Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    А фамилия как и служил он где?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Отписал в ЛС.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да..... дизель не едет до 2000 об...... :flirty:
  4. igorek_25-22
    igorek_25-22 Участник форума
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    тупая до 2000
    Ребята суть проблемы такова,мотор bau на холостых нажимаю на газ тахометор вялый до 2тыс потом резкий рывок звук меняется на на громкий как в (камазе )стрелка улетает,при езде это очень напрегает,мотор идет ровненько потом как дернет,подхватит звук как поменяет на гррррррр,где собака зарыта ненайду,тнвд откапетален,турбину не трогал,раньше было все ровно и мягко,появилось внезапно.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Симптомы знакомые до боли. Смотри для начала 4-ю группу в "базовых". Подозреваю подклинивание механизма опережения впрыска. Если я прав - должна быть ошибка 550 "непостоянно".
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вот и подходит время BAUшным ТНВД.:( Начинают сыпаться.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да там достаточно одной соринки, пока "перемелет" будет заедать. Хотя и других причин достаточно.
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Забей, у меня также.
  9. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    тнвд был разобран вымыт,шлифанули корпус,поменяли менбрану(была с трещеной)поменяли поршень на новый,до ремонта внутрекорпусное 6.5,после10,поршень ходит идеально,может там еще какой косяк?х знает.попробую логи выкинуть попробывал снять сегодня,правильно или нет незнаю.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А до разборки такие симптомы были? По какой причине разбирали? А кто просил логи и какие?
  11. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    да до разборки было тоже самое,разбирал так ка померил внутрекорпусное давление было 6.5 бар,решили его перебрать с низов как ехала так и едет,только вот на верхах повеселее пошла,стрелка тахометра вялая надо глубоко нажимать,у товарища аке так там только дотронешься стрелка полетела,логи никто не просил,так думал выкину,но они не получились.вообще дело как было отказал №75,я без наддува 70-80км час ехал 700км,ставлю новый 75 машина поехала но уже этой пуйней,ставлю другой 75 без изменений,мерял все вакуумы и75 инасос все ок,может механические части гдето чтото не так?короче я в растерянности.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Трудно на расстоянии да еще и без данных диагностики. Ошибки надо посмотреть. Если 700 км. проехал без геометрии, то начать надо бы с проверки горячей стороны турбины и геометрии. Если после подрыва машина едет нормально, то похоже на заедание геометрии - проверяй, там несложно.
  13. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    что то есть в твоих словах дельное,турбину снимал,разобрал,немного гари было почистил,геометрия без заяданий,может с лопостями что?я не спец по турбинам разобрал собрал и все,вот бы другую подкинуть ради интереса.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Температура мотора какая?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    После таких ремонтных работ в ТНВД, почти нет изменений !!? Тут явно есть чтото кроме ТНВД, а может этого чтото не одно.
    Ты пойми, что без грамотной диагностики, проблемы не определить, а ремонтировать все подряд - дороговато, не то сейчас время.
    Кароче, подключай компутер. VAGCOM или VCDS, и записывай логи на прогретом моторе, для начала :
    - группы 1,13,14 на ХХ
    - группу 4, в базовом режиме
    - группы 1,10,11 на разгоне (на одной передаче 3-ей или 4-ой, 1500 - 3500 об)
    Ну и конечно же ошибки прочитай, точнее лучше сбрось их, покатайся, а потом прочитай.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно узнать как и чем шлифовали корпус и по какой поверхности?
  17. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    шлифовали станком который способен на это!сняли 6 соток.
  18. igorek_25-22
    25 дек 2013
    127
    а6/с5 2.5 tdi 04
    логи я сниму,вот только сюда выкинуть их у меня не получается.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    запаковываешь все файлы в один zip - архив, и прицепляешь сюда
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да , у всех тех у кого нет доп. подкачки и радиатора на обратке ТНВД начинают сыпаться ....:hi:
