Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Вячеслав45
    Вячеслав45 Новичок
    22 мар 2016
    22
    A6 2.5 AKE Quattro
    Мотор 2.5 ake
    Вечером профиль заполню.
    Ехал сейчас по трассе, также не греется собака. Начну с термостата, но откровенно говоря про угол тоже думалось
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    И как, починил?:shock:
    [CUT]:D[/CUT]
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #1503 Мазаи, 23 мар 2016
    Замечай внимательнее. Пост 1474.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.474
    я так далеко назад не листаю.
    починил бы, 146%, если бы не МАЗАИ:laugh:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.474
    #1505 ser_gr72, 23 мар 2016
    показания стрелки и VAG-com совпадают?
    На холодном моторе температуры на впуске, ОЖ и масла совпадают?
    Тебя про это спрашивали уже, но ответа не было.
    G2/G62 ты заменил, но где гарантия, что он не врет?
    а врущий датчик в расчет не берем?
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А как угол регулировать без управляющей?
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А надо. Особенно перед тем как что-то предъявить.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #1508 Мазаи, 23 мар 2016
    Надо бы объяснить. Когда и чем помешал? ... Ага, уже понял. Это про Джонатана было.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не это все про Мазая было а Джонатан тут не при чем
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.474
    а я предъявлял :shock:
  11. Вячеслав45
    Вячеслав45 Новичок
    22 мар 2016
    22
    A6 2.5 AKE Quattro
    Стрелка лежит, но и не должна подниматься, т.к. по диагностике 55 градусов максимум.
    Утром масло и ож одинаковой температуры, выпуск не помню, логи чуток позже сброшу. А датчик да, может врать. Но опять же сугубо по тактильным ощущениям двигатель не греется.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это некорректное сравнение. Или показалось?
  13. Вячеслав45
    Вячеслав45 Новичок
    22 мар 2016
    22
    A6 2.5 AKE Quattro
    вот лог утренний 7 группы, запустил примерно через 1-2 минуты после запуска авто
  14. Вячеслав45
    Вячеслав45 Новичок
    22 мар 2016
    22
    A6 2.5 AKE Quattro
    кстати сегодня ошибка разово вылезала 00575 давление во впускном коллекторе (меньше нижнего предела)
    как понимаю с турбиной связано?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.474
    Эээ, щюток не понимаешь? Да?
    Так то я хотел уточнить про мотор и параллельно вспомнил тему про топливо, не идущее в фильтр на CR, в которой по скайпу предлагали починить шиберный в тнвд.
    В общем, проехали.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Принято.
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У тебя передув сильный и чип кривой, не уж то я такие чипы раньше писал, не помню ? :)) Может всетаки не мой. :)
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    У меня передув начинается когда скважность клинит на 15%. И тяга пропадает резко.С чипом по другому?:shock:
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Да дядя Валера ВАШ!!! чип:hi::laugh: По поводу передува шершавого крутить увеличить. И прошивку можно будет поправить?
    Спасибо!!!
