Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. ВадимКеник
    ВадимКеник Новичок
    7 июл 2016
    19
    Audi A6 C5 allroad 2.5TDI 2002 AKE АКПП
    Не выпендривайся, умник)))
    Вчера сгонял, купил два таких датчика(один в запас))
  2. chifius
    chifius Новичок
    10 июл 2016
    11
    Audi a4 b6 2.5tdi BFC 6МКПП
    Вечер добрый всем. Есть вопрос к знатокам. Авто Ауди А4 Б6, двиг BFC. Собственно проблема как название темы. До 1800-1900 как на старом немце, динамики никакой, свыше 2000 чувствуется подхват и едет веселее. Куда смотреть, с чего начать. Логи прикрепил.
    • audi.zip
      6,8 КБ
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДМРВ дохлый, занижает серъезно.
    Промыть, если не поможет - заменить.
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    + шток увеличить + угол настроить
  5. chifius
    chifius Новичок
    10 июл 2016
    11
    Спасибо, буду пробовать. ДМРВ кстати хваленый Hitachi. С другой стороны, сколько он прошёл... Дешёвые варианты на замену даже не смотреть?
  6. chifius
    chifius Новичок
    10 июл 2016
    11
    P.S. а как редактировать набранное сообщение?
  7. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Надпись в прямоугольнике"Правка""
  8. chifius
    chifius Новичок
    10 июл 2016
    11
    странно, вчера когда набирал первое сообщение и хотел его отредактировать, могу поклясться, что не было этой кнопки. Сегодня не обратил внимания.
    Спасибо.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хваленый Хитачи наверное за 10 лет слоем гари покрылся, помой его просто !!
  10. chifius
    chifius Новичок
    10 июл 2016
    11
    Итак: угол выставил 2-2,2 ATDC (значение незначительно прыгает от 2 до 2,2), шток подкрутил выше на почти 1см (смотрел по контрагайке), но вроде еще немного больше. С ДМРВ пока что ничего не делал. Машин стал тупее :( Если раньше подхват начинался уже на 1800, то сейчас только после 2100. Попробовал скинуть фишку с ДМРВ - никаких изменений. Попробую промыть его, но что-то мне подсказывает где-то еще "собака зарыта" :shock:
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Шток увеличить, имеется ввиду удлинить, по часовой, но не поднять
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это не ошибка? На один сантиметр? А какой у тебя вообще ход штока?
  13. chifius
    chifius Новичок
    10 июл 2016
    11
    Ход не замерял, но тогда первоначально после заводки мотора и подъёма штока, пальцем ещё на сантиметр можно было приподнять
    По ходу не в ту сторону крутил, не так понял смысл фразы "шток увеличить"
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    жжесть, 1 см , этож песдес !
    У тебя там вакуум вообще есть ?
  15. chifius
    chifius Новичок
    10 июл 2016
    11
    Но ведь шток поднимается после заводки.
    А как еще проверить наличие вакуума?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    измерить его !
  17. chifius
    chifius Новичок
    10 июл 2016
    11
    Не в ту сторону регулировал шток :) Вернул в исходное место. И попробовал добиться, чтобы он полностью поднимался до конца. Получилось. Теперь вернулась тяга, начиная с примерно 1800. Скидывание фишки с ДМРВ опять никаких изменений не принесло.
    :idea: есть подозрение на не совсем верную работу геометрии, может клинит?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тебе же сказали ДМРВ - сдох !! зачем его отключать ?? его менять надо либо промыть
    Где логи разгона группы 1,10,11 ? Нет логов - нет конкретных советов !
  19. chifius
    chifius Новичок
    10 июл 2016
    11
    Понял. Попробую помыть ДМРВ и снять новые логи.
  20. malan
    malan Новичок
    28 сен 2013
    41
    А6 Allroad TDI 3.0 ABS
    Добрался я до этого датчика но не нашел никаких признаков дохлости датчика или бреши в проводке, подскажите куда копать, достало ездить без турбины, у меня и на ходу уже загорается спираль и отключается турба.может это быть связано с низкой пропускной системой ОГ, ошибка по ней тоже?
    Найдены неисправности:
    000566 - Датчик давления наддува
    P0236 - 001 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 120707 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.05.29
    Время: 11:56:09
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 1.560 V
    Напряжение: 11.55 V
    Абс.давл-е: 979.2 mbar
    Температура: 34.2°C
    001025 - Система рециркуляции ОГ
    P0401 - 002 - слишком низкая пропускная способность
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110010
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 120708 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.05.29
    Время: 12:25:09
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1596 /min
    Крутящий момент: 144.3 Nm
    Скорость: 50.4 km/h
    Раб-й цикл: 79.7 %
    Раб-й цикл: 20.9 %
    (нет узла): 0.0
    Раб-й цикл: 12.6 %
    Вчера разобрал всю систему, ни малейшего намека на забитость системы сажей, однако так и не понял работает у меня клапан ОГ или нет, как его проверить не снимая, может датчик давления наддува недостоверный сигнал дает из за выхода из строя клапана ОГ?
