Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверь вакуум на клапане управления ЕГР, дожен быть -0,65 -0,8 а ещё лучше обратись к клубню на сайте Пётр Ratkov дабы он сделал адекватную прошивку по вырезке гемороя
  2. malan
    malan Новичок
    28 сен 2013
    41
    А6 Allroad TDI 3.0 ABS
    Это глушит ОГ и катализатор вырезать а потом прошивку заливать?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это как решишь, по минимому убирание ЕГР + заслонок .
    По максимому убирание вышесказанного + сажевого, выясни, у него номер телефона в личке.....
  4. Izumec
    Izumec Новичок
    15 июн 2015
    32
    a6c5 2,5tdi quatro
    Всем доброго времени суток. Опять я со своей старушкой. 2.5 акн. Ребят посмотрите логи машина до 2200 перестала ехать.
    Немного предыстории) износилась резинка уплотнитель на форсунке и через отводной канал начало выпрыгивать масло. сегодня открыл крышку поменял резинку масло перестало течь но вот динамика упала до ппц... с течью ехала нормально тупняк обычно до 1400 - 1500 наблюдался а сейчас аж до 2200, по компу 5 цилиндр -1,2 -1.5 скачет к стати на ней и была протечка. прилагаю логи.
    • Desktop.zip
      3,2 КБ
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не плохой такой AKN, с подачей топлива больше чем у АКЕ :))
    По делу, явных проблем не замечено, подхват кстати с 1900-2000 об.
    Единственное что вызывает подозрение, высокая скважность турбины, даже во время буста, скважность 60 %, это многовато (нужно 45-50%),
    Либо вакуума не хватает, либо ктото разрегулировал геометрию. Начать с вакуума.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    разрегулировали дьяволы конечно а так там вообще делать нечего. когда знаешь и умеешь это лучше чем когда не знаешь и при том и забудешь.проверить подачу топлива в насос - это большая трудность и сложность
  7. Izumec
    Izumec Новичок
    15 июн 2015
    32
    a6c5 2,5tdi quatro
    Ну по подаче то это какой то дьявольский латышкий тюнинг) Я просто купил этот двигатель вместе с блоками сказали что там был чиптюнинг какой то.
    У турбы заметил что шток не доходит до упорного если его поджать отверткой то доходит и там держится))) это недостаток вакуума или сам шток стоит подкрутить? в базовых шток ходит бодро.
    По поводу скважности это от вакуума все таки я правильно понимаю?
    Турбо сам настраивал))) по инструкции тут на форуме) даешь 1300 и добивавшийся нормальных значений. но вот самих нормальных значений ни кто так и не пишет. Рассказал бы кто куда что крутить и к чему стремиться. Только нормально. А то во всех инструкциях тут на форуме написано к Нормальным значениям. Это все равно что рассказать как отрегулировать угол подачи но вместо 2 ATDC написать добиться нормальных значений.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это все просто в книге все есть а остальное в гугле
  9. Izumec
    Izumec Новичок
    15 июн 2015
    32
    a6c5 2,5tdi quatro
    А в какой книге?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вот ты сам подтвердил, ищи потерю вакуума, шток должен уверенно подниматся до упора
    Возможно ты, после ремонтов в движке, забыл подключить сброс вакуума, к воздухану, обычное дело, частенько такое происходит, даже у опытных. Грязный воздух попадает в вакумные клапана и дозировка вакуума искажается.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1651 quattrosens, 17 авг 2016
    +1 также замеряй вакуум на штоке турбины вакууметром должен быть не ниже -0,65
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    РОТОРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ учебное пособие BOSCH 2006 г.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #1653 Мазаи, 18 авг 2016
    Добрый ты, Джонатан. Всегда поделишься нужным. https://yadi.sk/i/T-ve8ZMUuK2bB Вот она.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у вас же все есть а почему не используете для запуска//////
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :confused: Для чего?
  16. Izumec
    Izumec Новичок
    15 июн 2015
    32
    a6c5 2,5tdi quatro
    А можно то же самое только по турбине?))))
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ТУРБОКОМПРЕССОРЫ минск рекламное агенство АВТОСТИЛЬ 1998 г
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты предлагаешь, чтобы я на все твои заманухи ссылки давал? Сам напрягись.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у меня все это есть
