Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да... С олигофренами сложно, можно и не понять.
  2. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    #1762 Kulaev, 12 фев 2017
    Новые логи посмотрите!
    • логи.zip
      4,6 КБ
  3. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Промыл форсы, поменял топливный фильтр.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сделай скрины 4гр. в базовых, а то по логам непонятно угол в поздно ATDC или BTDC.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да нормальный у него угол... Это как раз тот случай, когда врёт диагностическая программа.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да,скорее всего врет, но надо убедиться.
  7. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    2,4-2,6 АТDC и 15,2-15,6 ВТDC
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо бы знать каково давление подкачки и марку двигателя ибо там предусмотрено около десяти марок двигателей
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    От твоего сообщения три сантиметра влево и пять вверх, читаем - А6/С5 2.5TDI AKE Q. И на хрена оно тебе... Угол в пределах нормы.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тебя этот вопрос не касается-слишком сложный.это для всех остальных желающих-марку двигателя и какое давление подкачки
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    ты тут всех за дебилов что-ли считаешь?
    Вот скажи мой эстонский друг, как долго ты будешь ехать в лыжах по асфальту?
    Ты с какого устройства читаешь форум, что не видишь указанного в аватаре мотора?
    зачем тебе марка двигателя?
    ты по ней скажешь номер насоса?
    Так мы и сами можем тебе сказать.
    Держи, пользуйся.
    при отсутствии проблем с тнвд оно для всех VP 44 практически одинаково и немного зависит только от наличия/отсутствия насоса в баке или между баком и насосом.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Двигатель BDH 059 130 106 K BOSCH 0470 506 038
  13. aeruslanov
    aeruslanov Новичок
    28 апр 2013
    18
    A6 C6 2006
    Доброго времени суток Вам. Кто может сталкивался с таким чудом:
    Когда заводишь машину, отлично откликается на педаль, поднимаются обороты до отсечки.
    Тронулся, также крутит хорошо, отлично набирает обороты, через некоторое время, как упадут обороты до холостых теряется тяга и крутит только до 2000-2500. не набирает обороты.Тут же заглушил завел и все то же самое
  14. aeruslanov
    aeruslanov Новичок
    28 апр 2013
    18
    A6 C6 2006
    Двигатель AFB 150 лс.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    это надо Валере сказать, чтобы дописал
  16. aeruslanov
    aeruslanov Новичок
    28 апр 2013
    18
    A6 C6 2006
    ЕГР чистил, потом вообще отключил. турбину чистили калибровали.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.466
    Ошибки смотри.
    И лог запиши до и после.
    1, 4 и 10 группы
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% передув,
    +1 снять логи. 1 10 11
    Плохо почистили геометрию турбины, либо кривой чип
  19. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А, что в профеле не видно.
  20. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Ясно,что надо с турбой по колдовать, как Дима quattrosens писал в теме по настройке турбы.
