Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    парни посмотрите лог.
    поменял катридж турбины.
    вылетела ошибка по неверным настройкам актуатора.
    с ноутом и регулировкой штока и болта ограничителя убрал блокировку.
    машин едет как обычно,только турбояма вроде как пропала.
    хотелось бы по быстрее,а то 10 сек до сотни...
    по регулировкам и логам подскажите...
    https://yadi.sk/d/9XePt00t3JjqpK
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Прошивка кривая....на низах..
  3. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #1863 wlapot, 1 июн 2017
    история не известна...евро2..егр на месте
    в чем кривизна?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Прошивка не причем, т.к. сток.
    А проблема есть, турбина раскручивается долго.
    Тут либо управление турбиной криво работает, либо топливная слабая.
  5. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    1.22.23. выложить?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я не помню конкретные группы для твоего мотора.
    Но надо бы проверить давление топлива, коррекцию по цилиндрам и всё что касается работы форсунок.
  7. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Понял.
    22-n276+давление в рампе .23-n290 .13 14 на х.х. и 72-77 форсы.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.458
    Наконец-то снял лог разгона.
    Для сравнения добавил годичной давности.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чтож, поздравляю, 15% прирост тяги !
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.458
    Да это и так чувствуется.
    При тех же скоростях обороты тахометра намного меньше.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.458
    Валера, а по каким параметрам ты сравниваешь?
    Я по графику вижу, что время набора оборотов (увеличения надува) сократилось, график стал более крутой.
    Ты какую-то методу расчета раньше объяснял. Не повторишь? :wink:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В экселе все расчитано, там формулы увидишь.
    Слева цветной столбец, там скорость набора оборотов, сек/1000об
    wlapot нравится это.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.458
    Спасибо.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.458
    Валера, добрался до дома, открыл на компе, цифры вижу, формул нет.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тьфу ты ну ты, лапти гнуты,
    в торопях скопипастил без формул,
    вот держи...
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Открываешь любой лог в экселе, и копипастишь из этого файла любую цветную ячейку в другой лог. Потом копируешь (тащишь мышкой) ее вниз/вверх, вот и всё.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.458
    Другое дело! :thumbup:
    Спасибо.
  18. blackdiamond
    blackdiamond Новичок
    9 июн 2017
    57
    Audi A6 C5 Avant 2.5TDI AYM
    #1878 blackdiamond, 9 июн 2017
    добрый день, обитателям)
    читаю Вас уже больше чем пол года, осуществил доп насос на 2.5, вот и добрался до настройки геометрии! спасибо Кватросенсу за это, да и всем, кто внес часть своих мыслей в эти две полнезнейшие темы)
    Чет, никак не врежу, как лог прямиком тулить сюда, но думаю, простите, за то, что кину скрин)
    Удачно отрегулировал? какие есть нюпнсы? лог нормально сделан?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.458
    зазиповать
  20. blackdiamond
    9 июн 2017
    57
    спасибо!
