Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    не должна падать ниже 85. до 1300
    blackdiamond нравится это.
  2. blackdiamond
    blackdiamond Новичок
    9 июн 2017
    57
    Audi A6 C5 Avant 2.5TDI AYM
    спасиб, Кватро)
  3. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    39
    Audi A4B5 2.5TDI AKN МКП(6) 2000 Avant
    День добрый! Какие логи нужно записать, хочу что бы посмотрели что не так работает? ЕГР заглушен, катализатор вырезан.
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А что беспокоит-то?
    Kotiara нравится это.
  5. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    39
    При обгонах газ в пол - вяло очень набирает, приходится угадывать положение педали что бы более менее шел разгон.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1-10-11 от 1000 до 3000об на 3й передаче
  7. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    39
    #1947 Serj1k, 9 авг 2017
    Спасибо, сделаю. Еще какие то надо, что бы все сразу сделать? И еще расход по компу не совпадает с реальным примерно на 1л/100км.
  8. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Мембрана лопнула
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.455
    Еще 1, 3, 4 на хх
  10. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    39
    Логи: продублировано 2 раза, не знаю как удалить.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД мертвый, давление турбины выравнивается к 2250 об, до этого недодув, далее передув, класика, начни с замера внутрикорпусного давления
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Цикловая завышена, топливная система слабая.
    ДМРВ занижиает показания.
    Все вместе дает такой эффект.
    Нужно форсунки проверить еще, группы 1,13,14.
  13. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    39
    #1953 Serj1k, 14 авг 2017
    Как это сделать правильно? И может быть причина в топливном фильтре? И с помощью какой проги можно просматривать логи? а то в экселе ниче не понятно.
  14. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    39
    #1954 Serj1k, 14 авг 2017
    на ХХ? на прогретом двигателе?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет не в фильтре иначе было бы наоборот.
    Прога есть, но я смотрю в Опен Оффисе с такими настройками
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да ОЖ более 85С
  17. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #1957 Kotiara, 16 авг 2017
    • dp_logview.zip
      395,9 КБ
  18. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    39
    Спасибо!
  19. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    39
    Как правильно замерять внутрикорпусное давление, на каких оборотах и т.д.?
  20. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    39
    Лог форсунок, только что то только 5 штук(
