Q7 4M Дизель, от -10 начинает тупить, и не едет
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Rishat T, 3 янв 2020.
  1. Rishat T
    Rishat T Участник форума
    3 янв 2014
    330
    Башкортостан респ.
    AUDI SQ7
    Попросил их, чтобы взглянули на топливный фильтр, и при необходимости поменяли.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы начал с замены фильтра, как уже озвучивали и проверить насос и заборник в баке
    Лексури и Юрий222 нравится это.
  3. DimaSyktyvkar
    DimaSyktyvkar Новичок
    30 янв 2020
    21
    Коми респ.
    У меня Q7 тоже с небольшим пробегом, при похолодании столкнулся с точно такими же симптомами, треск и затупы мотора. Сообщите, плиз, что дилер нароет. Вчера было -23, все проявлялось, сегодня потеплее -18, не было проблем. Топливо только Лукойл. Пробег 4600 примерно
  4. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    ДТ не любит морозов от слова вообще.
    На любом АЗС чудили и чудят. Начните не с авто, а с ДТ, т.е. сделайте экспертизу вашего топлива и вы узнаете до какого мороза вам разрешат выезжать)))
    И ещё внесу ясности на пять копеек, что эти затупы и особенно стуки очень сильно гробят всю топливную аппаратуру, т.к. она начинает работать на сухую, где идет износ в прогрессии ( Поэтому как правило авто дизельные у Северян покупать не любят)
    Лексури и quattrosens нравится это.
  5. DimaSyktyvkar
    30 янв 2020
    21
    Коми респ.
    Живу на севере, с 2008 года эксплуатирую только дизеля: 3 Mitsubishi L200, VW Touareg NF и FL, Toyota Land Cruiser 100(сейчас) и Land Cruiser 200(жена ездит). Проблемы с запуском возникали только после -35, в остальном все идеально. Заправка только Лукойл, других адекватных заправок попросту нет. Здесь же проблема не в топливе, а вероятно в топливной, может свечи накала не правильно работают или еще чего. С запуском проблем в морозы нет, грею автономкой
  6. DimaSyktyvkar
    30 янв 2020
    21
    Коми респ.
    Два дня назад, когда было -23, заметил такую особенность: машина либо трещит, но едет, либо не трещит, но тупит так, будто по льду едешь, жмешь газ и антибукс душит машину
  7. LeOne54
    LeOne54 Новичок
    2 июн 2020
    6
    Новосибирская обл.
    Скажите, удалось понять в чем было дело?
  8. lievse
    lievse Новичок
    30 янв 2021
    2
    Свердловская обл.
    солярка плохая замерзла!!!
    Q7_4M нравится это.
  9. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.558
    AUDI Q7 2015 г.
    Поменяй топливный и не е.и мозги не себе ,не людям. Если топлива в баке много того,когда начались проблемы,то слей и залей свежего.
  10. Rishat T
    3 янв 2014
    330
    Башкортостан респ.
    AUDI SQ7
    Если бы это помогло, я и заправки менял, и присадки заливал, и дилера грузил сканер цепляли, вообщем понял, что это Геморой надолго и решения нет. Вообщем продал я авто на пробеге 29 тыс км.
  11. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    С дизтопливом на севере все не хорошо, а очень хорошо - оно зимнее всегда.
  12. Юрий222
    17 мар 2016
    3.772
    Q7 TDI 2016г.
    Иногда по началу думал, что вы бухаете, и между тостами общаетесь на форуме, теперь решил, что вы колитесь или ......( не колитесь)
  13. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Меньше пытайтесь думать. Вам это явно не на пользу :(. В отличие от Вас я на российском севере бываю регулярно. Так что знаю.
  14. andrejl1
    andrejl1 Новичок
    4 ноя 2020
    33
    Нижегородская обл.
    Столкнулся с такой же проблемой, при температуре ниже нуля начинает появляться гул от двигателя при 2000 об/м. Чем холоднее на улице, тем более выражено и громче проявляется этот гул и двигатель начинает тупить. Солярка только Лукойл на проверенных заправках. И что самое интересное, все это явление пропадает от +1 гр.
    Ошибок по двигателю и коробке нет никаких. Куда копать не понимаю. Турбина?????
    Сажевый фильтр?????
  15. ussr1980
    ussr1980 Завсегдатай
    27 апр 2019
    547
    Audi Q7 3.0 TDI ‘19
    Почти 4 года езжу и минусы были до 30, но такая проблема не вылезала, во всяком случае пока.
    Как вариант можно еще поискать информацию на форуме туарегов, мотор такой же, может что полезное всплывёт…
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.482
    Q7 3.0 TDI
    если топливо норм смотри топливный фильтр...
  17. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    1.834
    q7
    топливный фильтр запарафинен
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.264
    Q5 3,0 TDI 2014
  19. Чиланзарский
    12 окт 2014
    1.834
    q7
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.264
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, дык, начни...))
