Дизель вдруг заработал как трактор белорусь(по громкости)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AVT33, 27 апр 2010.
  1. zinziyaho
    zinziyaho Новичок
    25 мар 2011
    37
    a4/B5 1.9TDI 95г,
    audi a4 1.9tdi 110 л 95года
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Набери в поиске "удаление воздуха из тнвд" есть целая тема VAS создавал.
  3. Игорь 57
    Игорь 57 Новичок
    7 апр 2011
    2
    у меня AFB с утра минуты три гремит потом работает ровно думаю мож угол зажигания
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #44 jonatan, 13 апр 2011
    если у тебя пробег более 350-400 тыс км по спидометру то дефект завоздушивания насоса возникает из-за износа насоса подкачки встроенного в ТНВД собщи в ЛС или по скайпу mamake_i_batono - мой адрес... Твой двигатель AFN 81 kW 110л.с.
  5. zinziyaho
    zinziyaho Новичок
    25 мар 2011
    37
    a4/B5 1.9TDI 95г,
    если это насос подкачки чинится ли он или только еа замену ТНВД
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    гидрики меняй
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    официально нет, замена корпуса, но умельцы есть кто научились его реанимировать, джонатан вроде один из них.
    Так ведь, джонатан ?
  8. Wasnik
    Wasnik Участник форума
    17 мар 2011
    110
    A4
    Лучше всего заменить, наимение геморойный вариант.
  9. zverok
    zverok Новичок
    4 авг 2011
    1
    80/B4 1.9TDI 94г.
    проверь соединение штуцеров на крышке топливного фильтра. Если болтаются замажь эпаксидкой.
  10. Optimus
    Optimus Новичок
    21 май 2013
    32
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    У меня немного похожая ситуация(
    Только вроде с пидалью газа норм)
    Дизель 2.5TDI 2002 год.
    Как то работает громче обычного.
    Как мне сказали что у меня разбитые распредвалы. Так как если бы перескочил бы ремень на один зуб, то был бы черный дым из трубы, а его то нет.
    Возможен ли такой вариант ?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    распредвалы тут совершенно не причем
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    чинится и есть в запчастях
  13. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    И у меня со временем начел работать как трактор, на холодную дымел, если в гараже то аж машину не видно было и глаза резало? После работы как трактор, ехал по трасе м53 пропала тяга и начало диметь синим дымом? Сдал в ремон на капиталку, оказалось сломало клапан и все побило и поршень и голову.все остальные цилиндры в норме выработки нет! Купил все новые кольца, вкладыши, гидрики, сальники и так д.л. на днях заберу изминение напишу?
  14. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    И еще может работать громко, форсы навернулись или распылители не правильно распыляют?
