убил движек, либо турбину, либо все вместе сколько времени без масла ехал ? сейчас то уже доедишь, движек всеравно похоже менять придется....
Может дым все же сизый? Снимай воздушный патрубок после турбины и смотри что там. Если ручьем не течет и компрессорное колесо "в масляной ванне не купается", то двигаясь "без напряга" может и доедешь... 70 км. эвакуатором, думаю, проще и дешевле в итоге будет...
довёз на эвакуаторе. умерла турбина. можно ли её отремантировать каким нибудь комплектом или покупать полностью
у нас нет сервисов по турбо. а если заказать по инету катридж то реально самому сделать или его центровать надо. и что ещё надо для замены.
по вагу при нажатии на педаль газ давление практически не изменялось, снял ремонтник турбину разобрал и сказал что умерла. набо менять
