Дизель. Зимний запуск.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 16 дек 2012.
  1. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Спасибо.Но все же ни кто по ходу не знает про такой эксперимент?
  2. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Господа,можно ли поменять батарейку при заведенной машине,что бы не прописывать?[/QUOTE]
    Категорически НЕТТ ! Сожжешь все что можно ,начиная от лампочек(если они включены в этот момент) и заканчивая блоками и мозгами .Аккумулятор выполняет роль нагрузки в сети генератора.Отсоединили АКБ и в автомобиль побежало вольт 16-18 а то и больше(на холостых) Представляете что будет с электроникой.(Ну у вас и мысли в голову приходят ??????)
  3. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #123 Maxxi, 19 дек 2012
    Короче, попробуй, расскажешь :D
    Шучу. Лучше не надо. По идее, просто заглохнет автомобиль, может гена накрытся, коротнуть что-нибудь.
  4. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Ну теперь я все уяснил.Спасибо.MAXXI был я там где ты живешь,друг у меня там живет.Классный тихий городок.
  5. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #125 Maxxi, 19 дек 2012
    Ну, "городок" этот большой - он расстянут и есть много районов, некоторых из которых не очень, и попробуй разберись, где хельсинки, а где вантаа. Так что, где именно был то? :)
    http://forum.pavlodarauto.ru/viewtopic.php?f=11&t=424&start=25
    для самообразования
  6. МиХХа
    МиХХа Новичок
    2 авг 2012
    47
    Q7 3.0TDI CASA 08г
    #126 МиХХа, 19 дек 2012
    АКБ находится под сиденьем водителя и полностью закрыта пластиком...
  7. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    если только в Qшке...так то это А6С6 ветка, не?
  8. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Дык в C6 же в багажнике аккум, по-крайне мере в аванте так
  9. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    ничесебе, как они туда его поместили :shock: закинь плиз фотку этого чуда, я думал и в ку7 он так же в багажнике
  10. Леханец
    Леханец Участник форума
    6 дек 2012
    325
    А4 B8 2.0tdi
    Фигня! Вот в Приусе куда аккум запихали...!!! :D
  11. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    тоже б посмотрел на сие чудо :wink:
  12. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #132 Goba Jaba, 20 дек 2012
    у меня ровно наоборот пробеги большие - до 15 км., утром полтора часа, днем полтора часа и вечером полтора часа )
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Вот, Костя, изучай :umnik:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6087915#post6087915
  14. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    Спасибо, Вась! Разморочил ты мой вопрос окончательно :thumbup: вот они там под сиденьем намутили в кусемь, ужас)
  15. demon4ik123
    demon4ik123 Новичок
    9 ноя 2010
    3
    A6/C6 3.0TDI 07
    Люди добрый помогите! Проблема с Ауди А6 С6 3.0 ТДИ. Такая история:
    Машина стояла с неделю на улице, морозы были до 12 градусов, бак на четверть заполнен. Вышел разгреб ее от снега, завелась туго, раза с 8-10, минут 20 поработала, прогрелась. Проехался немного, поставил. Через часа 2 вышел, завел, сразу поехал. Проехал 5 км по кольцевой, загорелась желтая спиралька, машина заглохла и не заводилась. На авакуаторе отогнал в подземный гараж, стоит там уже неделю, температура в нем около 0.
    Сегодня попробовал феном отогреть фильтр и трубки, долил соляры в бак, машина не завелась. :shock:
    Стартер крутит, но такое ощущение, что сама система не дает завестись. Не знаю, что и делать :confused:
  16. two
    two Новичок
    9 дек 2012
    4
    А6/С6 Avant 2.0 TD
    Вчера когда заводил машину с утра,загорелся акб на дисплее...Что это значит? Езжу каждый день, акб похоже ещё оригинал стоит,машине 4 года...Пора менять?
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ошибки! а про это смотри выше в теме про фильтр.
  18. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Всегда считал что понятие "троит" - из бензиновой области. Ан нет. У нас морозы -20-25, заводится очень тяжело раза с 10-15. При этом когда запускается работает на 3-х (2-х?) цилиндрах. Обороты около 400-500, колбасит, конечно. Может так поработать от 20 секунд до пары минут, потом скорее всего заглохнет. При повторном запуске может сразу выйти на пусковые обороты, может так же троить, а потом только заработать нормально. Далее проблем нет.
    Нужен технический ликбез - это что - форсунка замерзает или что? У кого бывает?
  19. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Коллеги!
    От чего вдруг у нас в Татарстане соляра стала стоить выше по цене аж 95 бензина? 95й 28р - - - ДТ-32р
    Беспредел какой то.
  20. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Это свечи накала так себя ведут. Тестер тебе в помощь.
