Дизелисты, HELP!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем БубкаГоп, 5 авг 2013.
  1. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.927
    а6с6
    У себя просто поменял без адаптации уже год прошел и ни че.
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Да ну. Я себе месяц назад менял, без адаптации не получилось.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Всё зависит от того, какие коррекции были на предыдущем датчике. Могут совпасть с новым, а может быть и так, что показания на хх будут в отрицательной зоне или наоборот будут соответствовать забитому сажевому фильтру. И вот тогда мозги будут запускать регенерацию на чистом сажевом. Короче прописывать нужно обязательно, там делов то на 2 минуты.
  4. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.927
    а6с6
    Скорее всего мне повезло -фильтр был чистый-после замены датчика прожиг начался где то через месяц.
  5. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Такая же беда по всей видимости на холостых и если плавно поехать то спиралька не моргает а как только придавил газу так всё спиралька заморгала овто затупило,ну если топлива не хватает почему завожу авто на месте отваливаю газ она не моргает?Мож всё таки не ТНВД а то пипец на 60тыс попадать не хочется.
  6. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Пропустил тему летом, не видел, может помог бы советом. Летом прошлого года была похожая проблема с тем же кодом ошибки
    Р0087. Проблема была в насосе, основном, в баке. После замены проблемы больше не было.
    Попробуй поездить чтобы в баке топлива было меньше половины, у меня на 20 литрах заглохла, открыл капот, трубка ПВХ топливоподачи оказалась сухая. Пивезли 40литров соляры, машина завелась. Думал полетел ижекционный насос (перекачивающий), но дилер приговорил основной. До того как машина заглохла совсем были теже симптомы как приведенные выше в постах.
  7. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Подскажите в баке насос основной а чё есть ещё и дополнительный?И когда они качают при заводке или при включении зажигания?
  8. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Если у тебя авто кватро, то бак разделен на две половинки, с права в баке основной насос, а слева в баке стоит перекачивающий насос (ижекционный, вроде так называется). Насос начинает работу сразу после включения зажигания.
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.927
    а6с6
    Вытащи из бака насос и посмотри фильтр.Была проблемка-сваливалась в аварийный режим при низком остатке топлива 15-20 литров и выскакивала ошибка по низкому давлению в рампе.А все оказалось банально просто-забита сетка на насосе.Там их две грубая с низу -тонкая внутри под насосом вытащить не получилось потому что надо ломать промыли на месте с воздухом.
  10. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    заменил регулятор топлива 7руб на ветер дело не в нём полдня промучился так и не снял кольцо на баке там нет ни какого секрета?
  11. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Сегодня снял кольцо с бака вытащил насос прочистил сетки итог:
    004195 - Регулятор давления топлива
    P1063 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 243542 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.03
    Время: 16:13:18
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2835 /min
    Крутящий момент: 382.2 Nm
    (нет узла): 5.0
    Напряжение: 13.68 V
    Давление: 837.8 bar
    Раб-й цикл: 54.8 %
    Готовность: 0 0 1 1 1
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Работа двигателя при загорании спиральки меняется ну там троит или еще как то или просто не едет.
    После того как в бак лазил, воздух хорошо удалил. Просто по тексту последнего сообщение толком ничего не понятно. Что с машиной работает или нет.
  13. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Да машина работает на холостых чётко трогаешься с места плавно то всё нормалёк в пределах до 2000 оборотах как только если хочешь дать газу в пол к примеру она чуть пошла-бы но тут-же замаргивает спираль и как будто её за жопу держит что-то.Глушишь заводишь спираль пропадает.Мож было у кого так помогите камрады плис.
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Мигающая спираль - серьёзная ошибка, двигатель впадает в аварийку. Диагностику подключи и посмотри ошибки
  15. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    Пост 51
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    не заметил, сорри.
    тему не читал, но регулятор давления проверял/подменял?
  17. xxxFurecxxx
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    регулятор новый bosh 7р отвалил не он.
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    По этому вопрос. Регулятор топлива:confused: он где стоит на рампе или на насосе. Это просто для того что бы было понятно что вы поменяли.
  19. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Как адаптировать датчик ОГ который на коробке? Пробовал как здесь сказано, не получается.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7954515#post7954515
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А чего ради ты его адаптировать решил ? Ты его на новый поменял или сажевый на новый ?
