Дизелисты, помогите новичку!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Var78, 2 июл 2012.
  1. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...а поменять местами только мастера со спецключами могут или можно самому попробовать?!!! ....руки не из попы растут, но дизель у меня впервые, еще не лазил никуда, и вообще не думал, что так скоро придеться лезть в нее!!!
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    раз не можешь поменять то растут именно из задницы.Отключая по одной форсунке при работающем двигателе-там где звук меняет свой тон это форсунка работает а если не меняет то эта не работает.и ничего менять местами не надо
  3. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    .ты о чем, зачем мне ее искать?! ..я и так знаю, какая НФ на холостых не работает! Я хочу понять почему она не работает на холостых и работает на оборотах! Дело в самой НФ или есть еще какието факторы, которые могут влиять на некоректную работу форсунок!
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    13, 18, 23 :umnik: мне!
  5. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...выложены выше были! ...или неправильно сделаны были?!
  6. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    вот они!
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Самая большая проблема с топливом: поменять колечки на форсунках, проверить заборник топлива, поменять фильтр, проверит насос, или сосёт воздух...
    Распылители немного подсажены, на не криминал
    Провода на инжекторы внутри головки видать высохли, проверить!
  8. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...на всех форсунках?!
    ..провода были заменены на на 130 т.км (03G971033L), сейчас 200 тыс.км.
    ...и еще связано с этим или нет: появляется время от времени ошибка в момент пуска двигателя - 005633 - Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал; 000385 - Датчик топлива - G81: недостоверный сигнал. (проблемма возникает только в момент пуска и в движении не появляется, если удалить - мое предположение, что эти ошибки связаны с установкой сигнализации). Лог 07 показывает корректную работу датчика G81
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    лучше на всех. можно на первых 2. также придется поменять болты крепления форсунок, как минимум.
    инструмент для снятия форсунок стоит 2000р, но при желании можно изготовить самостоятельно.
    главное, алюминиевой стружке не удивляйся :nod:
    как отрегулировать зазор при установке - сам догадаешься.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1:nod:
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    форсунки отключать при снятой клапанной крышке?! :shock:
  12. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...а где можно купить эти инструменты, как называются?! И можно ли название и номера узнать прокладок форсунок и болтов крепления форсунок?! И еще на Белоруском форуме читал, что прокладки бывают разной толщины в зависимости от выработки посадочных мест НФ в ГБЦ.
    ...а откуда стружка?!
  13. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...и скажите, а почему VAG не показывает ошибку работы НФ, если она уходит в нерегулируемый диапазон?! ...и можно ли ездить с такой НФ еще какое то время или поставить авто и ждать прокладки на НФ?!
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    у колхозников все бывает. прокладки = ремкомплект форсунки 03G198051A.
    http://vagcats.info/base/au/3/1283/448/1/7905.
    самое маленькое кольцо из ремкомплекта - под шаровой палец. железное кольцо используется для фиксации медных шайб. болт WHT003179 менять безусловно, иначе он обломится при монтаже.
    откуда берется стружка, поймешь после снятия нф. проблема в том, что нф прижимается только с одной стороны и, как следствие, имеет люфт. правильное решение применено на cr моторах - форсунка крепится с помощью 2 болтов и пластины.
  15. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Спасибо. Скажите, почему комп не показывает ошибку работы НФ и можно ли ездить еще какое то время, пока не придет ремкомплект?!
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.380
    Литва
    cannondale sl2
    пропуски воспламенения начнутся - будут ошибки. мотор старый, поэтому - диагностика + анализ логов.
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нафига людей путать? Нет в ремкомплекте на 16-ти клапанном 2,0 никаких медных колечек. Есть 3 резиновых (два больших и одно маленькое) и два толкателя.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    инструмент для снятия насос -форсунок рекламируется в www,volkwagen msk.ru .Зайди на это форум и срисуй все что необходимо
  20. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    у машины пробег 200 т.км.
    ...и все же мне не понятно, почему на холостых НФ не работает а на рабочих оборотах начинает работать!
