Дизелисты, помогите новичку!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Var78, 2 июл 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если появился новый посторонний звук сзади то возможно насос подкачки в баке
    З.Ы. значения 13-группы снимаются только на холостых, после 1500об значения не обновляются!
  2. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...а что за звук, как он проявляется?!! и как проверить этот насос?!!
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.379
    Литва
    cannondale sl2
    нет необходимости проверять что-либо до тех пор, пока не будет устранена причина повышения уровня масла.
    неужели непонятно, что проблема в негерметичности уплотнений нф?!:shock:
  4. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...но уплотнители поменяны на новые!!!
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.379
    Литва
    cannondale sl2
    на всех 4 нф? и все собрано правильно на новых болтах? и уплотнения не повреждены при монтаже, форсунки правильно ориентированы?
    сломанная форсунка собрана в заводских условиях?
    чудес не бывает. снимать крышку и смотреть.
  6. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...поменяны на 1 и 2-й НФ по совету форумчан, так как остальные в норме были. Сломанная форсунка делалась на станции Бош. Как не правильно можно их установить?! Это НФ второго поколения с двумя болтами крепления. Все болты и толкатели были заменены на новые.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.379
    Литва
    cannondale sl2
    нравится гадать, как в первый раз, - дело твое.
  8. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...все в кусты!!!
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а что с 3-ей и 4-ой форсункой, там уплотнения меняли ??
    вы что их выборочно меняли ?? :shock:
    судя по снимкам, 3-4 цилиндр вообще не тянут.
    по хорошему не снимки нужны, а логи, группы 1,13,14, чтобы и топливоподачу было видно.
    Второй вариант - это проблема общая (не форсуночная), топливо не доходит до форсунок. Проверять тандемник и бак.
  10. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...ОК, попробую сегодня снять и выложить!!!
  11. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    уважаемый UTUG на группы 1 и 14 не отображаются, там пусто. Вот снял другие, может они помогут или уточните какие снять!
    • логи1.doc
      199 КБ
    • логи2.doc
      247,5 КБ
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там такие же проблеммы как и у остальных форсунок но это тема для другого разбирательства
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Упс.... этож совсем новый движек, там даже 1-ой группы нет :shock:
    ну 14-ой уж точно.
    Что это за логи ?? где стандартные CSV файлы ?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.379
    Литва
    cannondale sl2
    судя по ушам и яйцам логу 23 группы нф 2 цилиндра работает по приципу "чем больше, тем лучше"...
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    и я об этом же, вопрос про замену уплотнителей в этих двух цилиндрах, автор проигнорировал ....
  16. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...что значит проигнорировал?! ...по вашим рекомендациям я как раз это и сделал: замена уплотнений в 1 и 2 НФ!!!
  17. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...значит утираем руки, дальше сам!!!
    ...и я не понимаю, догадывается кто нибудь в чем дело?!
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я же просил ТОЛЬКО НА ХОЛОСТЫХ 13-18-23,
    Судя по тому что есть в 23 группе: По моему опыту это значение должно быть между -40 и 40 для правильной работы двигателя, если значение находится за пределами этого интервала то как правило, это проблема подачи топлива, а также возможные причины: топливный фильтр засорен, уплотнительное кольца, неисправные форсунки, давление насоса высокого давления, дефектный электрический насос в баке, низкое качество топлива, грязь в цепи подачи топлива, воздуха в контуре подачи топлива. и другие .....
  19. Var78
    Var78 Новичок
    28 сен 2010
    57
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    ...все понятно. А как проверить подачу? или это не возможно в гараже самому. И скажите, пожалуйста, возможные причины попадания солярки в картер, кроме как через уплотнительные кольца НФ. И если имеется факт прорыва выхлопных газов через НФ, помогут ли уплотнительные кольца НФ, и как с этим можно бороться?!
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если есть факт прорыва газов, то как я тебе уже говорил его надо устранять, фрезерованием по месту, иначе долго твои кольца не прослужат...
