Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все потомуже, в базе угол принудительно в рано уходит
  2. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Перестает , потому что обороты становятся почти 1000 .
    Но если хочешь то сам попроуй подними обороты до 1000 и посмотри как будет работать.
    Но это не главное ,ему нужен ремонт и поддержка.
  3. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Мотор сам начинает работать, после определенной нагрузке минут через 15 - 20 езды, потом работает пока его не заглушишь, это все тоже?
  4. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #204 Korsekanec, 28 май 2013
    обороты поднимал выравнивается после 2-2.5 и остаются висеть на 1.5 пока колбасит. в 4-й группе в базовых обороты 840 на снимке видно
    еще почему на "поздно" ВТДС всего 0.4 от как ведь не должно быть?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в позднем режиме 0.4 ВТДС - не очень хорошо, но это СОВЕРШЕННО НЕ ТВОЯ ПРИЧИНА !
    делай что тебе сказали, проверяй метки ГРМ !
  6. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Ясно, спасибо.:shock:
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    форсунки почини!!
    какая то клинит в открытом положении
  8. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Парни есть мануал по грм на АКЕ? Скинул морду, собрался метки смотреть и что то запутался..
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    А почему-тогда в базовые (группа 4) входишь сразу мотор работать начинает?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #211 Korsekanec, 29 май 2013
    Вопрос был связан с
    с этим все понятно, подскажи где метки на грм находятся, или где посмотреть мануал по грм?
    В роде как на ТНВД кто то ставил карандашом похожие есть на звездах распредвалов, вот только на ТНВД при выставлении по рисованным меткам не совпадает!?
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339&st=0 изучай
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Спасибо
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у тебя несколько проблем, не ищи одну !
    сначала проверь метки
    - стопор в коленвал
    - стопоры в РВ-лы
    - стопор в ТНВД
    а потом будешь разбиратся со всем остальным, если понадобится
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #215 Korsekanec, 29 май 2013
    Ты прав на все 200%. Отчет просто для чайников!!! Все понятно и не настолько пугающе. Далеко не лазил, но первое уже могу сказать: Выставил метку ОТ по центру горловины и не одна метка (карандашная) не совпала. На шкивах распредвалов (рисованные) и ТНВД по упору сдвинуты градусов на 10 - 15 в лево (смотрю на мотор), я просто в шоке:confused: Ремень меняли (ТНВД) не снимая морды спилен на пластике средний борт, в ролик забит шестигранник (подарили прежнему хозяину) Как ОНО ездило???
    На коленвалу проверить метку надо снимать шкивы?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тыж на фото все видел
    если метки не сходятся,
    разбирай морду, скидывай шкивы и все как по книжке
    да и еще вскрывай клапаные крышки, там походу тоже каша...
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Короче надолго он подвиснет, спасибо огромное за поддержку буду рыть, и сюда за советами приходить:)
    Еще раз спасибо.
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    в колено стопор ставится это и будет "метка"...а по выделенному(карандашные метки) - ремни меняли без применения стопорных планок ,т.е . по положению мотора как есть ,по этому твоя ОТ и не совпадает ,но ездить будет ,замена ремня ТНВД(только ремня ТНВД) возможна и без снятия морды
  19. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #219 Korsekanec, 29 май 2013
    Метки по ОТ не совпадает с меткой ТНВД (заводской меткой - по упору на ) выше писал.
    с меткой разобрался.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это самая маловажная метка, к ГРМ она отношения не имеет !!
    Что с КВ и РВ ?? :umnik:
