Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    UTUG тебе все аккценты расставил ,проверяй...а я тебе написал всё это .что бы ты не делал выводов на основе увиденного ,типа:"нарисованные не совпадают с ОТ,я в шоке, ,значит вот причина"
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #222 Korsekanec, 29 май 2013
    Картинка не моя, демпфер у меня сдвинут на 15-20 % влево.
    Завтра буду смотреть, сегодня не успел, погода помешала холодно у нас +7 всего
  3. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #223 Korsekanec, 30 май 2013
    Парни не могу разобраться с меткой на КВ, может не ту пробку скрутил. Смотрел на левой стороне (по ходу движения СТ), под подушкой над поддоном. Пробка такая же как в описании
    Специального фиксатора нет но пробовал нащупать метку карандашом, углубление есть но при вращении КВ углублении не двигается?? ТУПЛЮ
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, ищи токаря и делай фиксатор!
    Карандашём ты не в ту дырку ещё попадёшь, на коленвалу же и другие дырки есть...:ded:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    один легонько прокручивает, другой снизу с зеркальцем ищет площадку с круглой дыркой на КВ.
    в качестве фиксатора подбери любой болт по резьбе, и обточи ему носик на наждаке, это самое простое
  6. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    так и сделал:)
    Парни с меткой разобрался. Выставил КВ, ОТ В крайней правой стороне по горловине (смотрю на мотор), либо кто то ошибся на зуб либо ремень растянут.
    Выставлять все либо рыть дальше? к ремонту грм пока не готов хозяин.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Выставлять :nod:
  8. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Так и должно быть.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ОТ - забудь (она лишь для ориентира)
    в торцах РВ метки проверяй !
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Неисправность нашел, все банальное просто. Верхний правый распродавал под замену, коромысло верхнего клапана протерло шейку вала (управляющая форсунка) и выскочило, ЖОПА :hot: Его надо бы найти :) как этот бедный роуд вообще работал????
    Вторую сторону еще не вскрывал наверное и не стоит.:)))
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Парни такой вопрос. Клапанов ведь впускных два, один в рабочем состоянии, мотор работал именно по этой причине (я так думаю). скорее причина в чем то еще.
    хочу отдать форсунки на проверку, крепление с нее снял она шевелится, немного выходит и что то ее держит. как ее вытащить?
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Нагар на распылителе держит... выбивать обратным молотком. Прямая трубка от камаза поможет.
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Парни спасибо что откликнулись и помогли советом.
    Роуд собрал без ремонта, мой знакомый увидев его состояние изнутри отказался в него вкладывать деньги и расстроился, оно и понятно диагноз плачевный: ГРМ весь по замену ролики ГРМ и все навесные с приличными люфтами, лобовой сальник течет, крышки ГБЦ текут. Правая ГБЦ капремонт, с заменой обоих РВ, левую думаю то же (при опресовке воздух через уплотнители форсунок свистит). Если соляра попадала в масло и на нем ездили неизвестно что с поршневой, думаю мало хорошего, проще контрактный взять. Жалко машину кузов в отличном состоянии, хозяину она досталась не дёшево, он даже поездить на ней не успел.
    Еще раз спасибо. Удачи.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если машинка в хорошем состоянии, бери движек целиком, можно уложится в 1500-2000 баксов, втыкай и катайся
    многие уже так сделали, и я в том числе.
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Я хозяину тоже самое сказал, он не хочет вкладывать в нее деньги, поехал на рынок. (хозяин барин) Мне лично дизель не по душе, у нас Сибирь, холодные они, и запах саляры, не мое!!! мне своя по душе.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    для сибири, конечно же ты прав, нафик
  17. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Кто тебе сказал,что они холодные? Отъездил уже 4 зимы, в -35 градусов климат стоит на 22, если вывернешь на максимум, яйца сжаришь(свои). И представь-соляркой не пахнет. Но каждому свое....:hi:
  18. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    по поводу солярки согласен,запаха ноль.но вот пока нормально не прогреется в нормальные минуса,жопа мерзнет.:)
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #239 max_r, 3 июн 2013
    Валера, извини, что в твоей теме, но у меня тоже дизельный роуд...
    Такая беда случилась - проехался по мягкому песочку на 3-4 передаче, не быстро 30-50 км/ч. После заглушил машину, заводить... а стартер не крутит, только щелчки слышны, просадки напряжения нет. Чуть подтолкнул мотор на 4 передаче (шевельнул так сказать), стартером завелась. Далее по трассе начало буксовать сцепление, при трогании с места толчки как на старом запорожце и педаль сцепления рывками двигается. Думаю всё - кранты сцеплению. Далее по трассе немного погазовал, пошевелил сцеплением, еще пару раз буксовало, потом вроде перестало. Трогается плавно.
    Спрашивается - какого лешего и как песок мог попасть в сцепление на ходу??? Конечно понимаю, что есть для охлаждения сцепления маленькое отверстие, но оно в самом низу и только одно.... Чешу репу - готовиться к замене, или так ездить пока не помрет совсем? Скоро 1000 км ехать, страшновато...
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс, привет, возможно двухмассовый, не любят они чипа, у меня и к Валеры уже на..ся, возможно и у тебя также...
    ИМХО: надо взамен ставить одномассовый, над этим работаю:engineer:
